WiFi funktioniert mit beiden, Bluetooth nur beim Android: Vergleichstabelle OBDLink
Welche Version des OBDLink MX würdet Ihr bevorzugen und warum.
Wifi oder Bluetooth?
Tolles Teil, scheint derzeit das beste zu sein.
Hallo liebes Forum,
bei OBDLink gibt es 2 Versionen: LX oder MX ?
Kann mir jemand den Unterschied nennen?
Consider purchasing MX if you need access to the proprietary Ford & GM vehicle networks (MS-CAN and SW-CAN) in addition to the standard OBD-II protocols.
Und dann kann man beide auch mit der Software Scan Master-OBDLink zusammen kaufen.
Hallo Libby94,
den Vergleich der Modelle hat AmiVanFan 3 Beiträge über Deinem gepostet Die LX-Variante kann das MS-CAN Protokoll nicht lesen. Mazda verwendet HS- und MS-CAN, darum auch die Baupläne für einen Adapter mit Umschalter. Der OBD-Link MX kann beide Protokolle ohne Umschalten direkt lesen.
Und die mitgelieferte Software ist in der Regel für Windows, darauf kannst Du verzichten und Dir lieber ForScan oder Torque aus dem PlayStore besorgen.
