Bremsen runter
OT: Das sehe auch so wie du @Zebolon cx 5. 1 Std. für normale Mitglieder gegen über 8 Std. für Plus-Mitglieder ist etwas mau.
Mal sehen was unser Admin dazu schreiben wird.
Ich habe ja Mitte Oktober vorne auf die gelochten Bremsscheiben von Zimmermann mit den zugehörigen Bremsbeläge gewechselt.
Kurzes Zwischen Update ... ich bin immer noch hoch zufrieden und bereue die Entscheidung auf Zimmermann zu gehen absolut nicht. (y)
Die Bremsscheiben haben die letzten Monate alle Phasen durchlebt.
Letzte Woche habe ich auch mehrere weitere Touren auf der AB gehabt. Die packen schon bissiger zu, im Vergleich zur Serienbremse.
Auch bei dem vielen Regen hab ich nicht das Gefühl gehabt, dass die Bremsleisung nachlässt. Ob es an den Löchern liegt ... ich weiß es nicht.
Und dann durch HomeOffice das Kontrastprogramm. Auto wird naß in der Garage abgestellt und auch mal ne knappe Woche nicht bewegt. Auffällig positiv, es bildet sich durch die Standzeit kein Flugrost auf den Scheiben. Im Gegenteil, die Scheiben glänzen wie ein Spiegel.
Während die Bremse an der Hinterachse bei Feuchtigkeit sich durch leichte Korrosion Scheibe und Beläge anheften und sich beim Reinsetzen durch ein hörbares Knacken wieder lösen, bleibt die Zimmermannbremse an der Vorderachse frei ... kein Anheften, kein "Knacken" zu hören.👌
Die nächsten Fotos gibt es Mitte März, wenn ich wieder auf die Sommerräder wechsel.
5erzeix
Servus. Ich bin neu hier und meinen CX-5 habe ich auch noch kein Jahr - mit 92.000km aus erster Hand gekauft. EZ 2015, Exclusive Line.
Würde gerne die Bremsen an der VA erneuern lassen im Zuge der fälligen Wartung.
Was sagt ihr zu diesen Bremsscheiben + Klötzen:
Bremsscheibe HERTH+BUSS JAKOPARTS J3303020
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse HERTH+BUSS JAKOPARTS J3603015
Würde mich ca. 80€ kosten. P/L in Ordnung? Habt ihr andere Empfehlungen? Soll nicht wesentlich mehr kosten.
5er
5erzeix
Die sind auch nur bei dem Händler so günstig, sonst um die 120€. Habe gelesen, Herth+Buss soll anständig sein.
@larsausbernau welche wären das + passende Klötze und preislich?
5er
Ich fahre Zimmermann Sport Coat gelocht. Das Set kostet ca. 155€.
Bin bisher sehr zufrieden. Kannst du auch auf den zurückliegenden Seiten nachlesen.
Die gibt es auch ungelocht, Kosten für das Set ca. 140€.
Über die Qualität von Herth & Buss kann ich nichts sagen.
larsausbernau
5er
Habe ich nicht aktuell parat, einfach mal auf die Seite schauen https://www.ate.de/produkte/scheibenbremsen/ate-ceramic-bremsbelaege/
Bei Kfzteile24 für rd. 125 € je Seite ( Scheibe+Klötzer) Typ KF G194
HolgiHSK
Sofern für dein Modell verfügbar, würde ich ach zu ATE oder Brembo raten.
Habe die Brembo auf dem Aruis verbaut und dort ohne Probleme im Betrieb.
DIe letzten Beläge und Scheiben wurde von Mazda bezahlt, sonst wären auf dem CX-5 auch schon Brembo drauf.
5erzeix
Danke für die Empfehlungen, aber habe mir doch die Herth+Buss Bremsen geholt. Wurd mir doch P/L her ziemlich empfohlen.
Einbau erfolgt vsl. nächste Woche in der Werkstatt. Bei positiven oder negativen Auffälligkeiten melde ich mich dazu gerne nochmal, falls es jemanden interessieren sollte.
5er
Seit 6 Monate fahre ich vorne die gelochten Bremsscheiben Zimmermann Sport Coat.
Ich bin weiterhin sehr zufrieden, es gibt nichts zu bemängeln.
Die Bremsleisung ist gut, kein Quitschen, keine Lenkrad Vibrationen, keine Anzeichen von Rost. (y)
Anbei neue Fotos von gestern beim Reifenwechsel.
- vordere Zimmermann Sport Coat
- hintere Bremsscheiben nach knapp 7 Jahren und 60000 km. Belagstärke 9,7 mm
@Mazda23,
Hi Andreas, ist das auf deinem Foto schon ein Bund, war der schon als neu vorhanden, oder täuscht das auf dem Foto?
Bonham
Mein D-184 EZ 9/2019 (7118/AHR) braucht vorne neue Scheiben und Beläge, der Durchmesser der Scheiben ist 320 mm, dafür scheint es jedoch leider kaum eine Auswahl der besseren Anbieter (z. B. Zimmermann, Brembo) zu geben. Bisher habe ich nur diese gefunden:
- ABS
- Hella
- Herth+Buss
- Blue Print
- Textar
- NK (nirgends lieferbar)
Ich fahre derzeit eher Langstrecke, wird nach Corona wohl wieder Kurzstrecke werden. Hat jemand eine Empfehlung für mich?
Vielen Dank!
@Bonham ... es ist richtig, dass dein "großer" Diesel jetzt vorne die 320 mm Bremsscheiben haben.
Bisher hat aber hier noch keiner von einem Bremsentausch (Scheiben, Beläge) berichtet.
Wieviel km hast du jetzt drauf?
Bonham
@Mazda23: Knapp 27.000 km, die Bremse ist auch nicht verschlissen, aber leider ist die Bremsscheibe verzogen, so dass es starkes Bremsrubbeln gibt und ich sie daher lieber tausche. Mit Bremsrubbeln meine ich, dass z. B. das Lenkrad beim Bremsen wackelt, man merkt die Vibrationen auch im Körper, die Bremsleistung ist ebenfalls ungleichmäßig, gerade beim leichten Bremsen wechselt die Verzögerung spürbar mit den Radumdrehungen.
Ist ja nicht so, das es nix gibt. :unsure:
