AndiKKV
Das piepen würde ich auch gerne abschalten bis daß das Auto abgeschlossen ist .
Kann ich das piepen der elektrischen Hecklappe ausschalten?
Es gibt einen Buzzer/kleinen Lautsprecher unter der Verkleidung der elektrischen Heckklappe des KF, der das Piepen erzeugt. Dessen Stecker könntest Du abziehen, wenn Du die Heckklappenverkleidung abbaust. Dann piept (oder piepst?) nix mehr.
Hier im verlinkten Bild ist er als Buzzer gekennzeichnet (62-6J0).
In den Schaltplänen der KF Heckklappe (Power Liftgate) ist dieser Buzzer samt seinem (wahrscheinlich braunem) Stecker auch zu finden.
Eine einfachere Variante ist mir nicht bekannt.
Wenn mal jemand den Buzzer abklemmt, wäre ein Erfahrungsbericht mit Fotos schön.
knatter82
Es gibt einen Buzzer/kleinen Lautsprecher unter der Verkleidung der Heckklappe, der das Piepen erzeugt. Dessen Stecker könntest Du abziehen, wenn Du die Heckklappenverkleidung abbaust. Dann piepst nix mehr.
Hier im verlinkten Bild ist er als Buzzer gekennzeichnet (62-6J0), rechts.
In den Schaltplänen der KF Heckklappe (Power Liftgate) ist dieser Buzzer auch zu finden.
Hahahah krass danke werde ich gleich mal machen mich nervt das extrem
kara81
Hallo zusammen kurze Frage.
Wäre folgendes in Deutschland erlaubt ???.
Und noch eine Frage zu den Löchern in den Ledersitzen, wie bekommt man die Sauber wenn sich da was reingedrückt hat.Screenshot_20190522-200523_AliExpress.jpg
Der leuchtende Grill ist in Deutschland auf den Straßen nicht erlaubt. Alles was vom Auto abstrahlt und "drangebastelt" wird, ist nicht erlaubt. Und das Teil hat keine E-Nummer, keine ABE etc. (so wie eigentlich nichts abstrahlende von Aliexpress) - Details dazu schreibt vielleicht jemand anderes.
Guss
Wegen der sitze .. ich würde es entweder mit nem Zahnstocher durchdrücken oder mit einer Art zahnarztbesteck versuchen von einem der nachbarlöcher es wieder rauszudrücken.
Kannst es auch mit einer sicherheitsnadel versuchen die du dir ein bissel zurecht biegst
rudba
Ich mache das immer mit Druckluft (10 bar) und einer Druckluftpistole.
Geht wunderbar.
urpferd
Car Garantie
Servus Leute,
mal eine kurze Frage.
Habe von meinem fMh ein Angebot über eine einjährige Cargarantie bekommen.
202.-€ für ein Jahr !
Hat das von euch schon einer gemacht oder habt ihr es dann sein lassen. (Irgendwann ist ja mal Schluss, oder ? :()
Unser grauer Bock wird jetzt 5 Jahre alt und hatte noch nie Probleme gemacht.
2.0l Benziner vFL
Danke für eure ehrlichen Antworten.
Ach, der unten steht ist der Zweitwagen
Meine 5 Jahres-Garantie läuft im August auch ab, aber ich werde keine Anschluss-Garantie oder ähnliches abschließen, nach jedem Kundendienst bekomme ich immer für ein Jahr Mobilitäsgarantie gratis dazu, mir reicht das.
Ich hatte ebenfalls seit 08.2014 nie Probleme mit der Zuverlässigkeit.
Ich schließe mich Zebolon an
Meine Sendo, EZ 7/2014, läuft im Juli auch die 5 Jährige Garantie ab. Da der Benziner so zuverlässig und robust ist, werde ich die Garantie auslaufen lassen und keine Verlängerung mehr machen.
afube
Servus,
Das gepiepe war mir auch eindeutig zu laut. habe den Buzzer bei mir abgeklemmt. Verkleidung abgemacht und den braunen Stecker abgezogen. Bilder habe ich leider keine. Funktioniert seid 1,5 Jahren einwandfrei.
Andreas
5cx
Kratzer nach dem Entfernen von Vogelkot
Moin zusammen,
der neue Dicke war mal wieder Opfer von einem Vogelkot angriff geworden :-(
Hab den Kot wie üblich schnell entfernt eingeweicht und abgespült. Darunter befand sich nun diesmal einen Kratzer.
Hab den Versucht mit Sonax Finish Politur und 3M Politur zu entfernen. Es ist zwar besser geworden nur ganz weg ist der nicht.
Hat noch jemand eine Idee wie man den Weg bekommt?
Der Kratzer ist ca 2-3 cm lang.
Foto kann ich gerne nachreichen.
VG
scrat
Ich werde es wie Mazda23 & Zebolon cx 5 machen.
Unser Sendo mit EZ 06/14 hatte bisher auch nichts
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
arminCX5
Für die jährliche MES-Karte muss man aber auch bezahlen.
Meine fünf Jahre sind auch vorbei und sogar mein Händler hat mir als Benzintrinker abgeraten, zu verlängern und bestätigte damit meine Absicht.
Gruß Armin
MCX5NI192
Moin zusammen,
VG
Wenn der Kratzer nicht bis auf die Grundierung durch ist kannst Du mit einen Schleifmittel, z.B. Fine Compound von 3M oder Ähnlichen und mit einer Poliermaschiene den Kratzer recht gut wegpolieren. Anschließend mit Politur nacharbeiten.
Nicht zu stark und zu lange mit der Poliermaschiene aufdrücken.
Guss
Bei solch scharfen Polituren bitte unbedingt aufpassen. Verkannten der Maschine oder über Kanten fahren kann dir ganz schnell den Lack ruinieren!
Wenn du im Umgang der einer Maschine nicht geübt bist, mach es bitte von Hand ... dauert länger aber ist weniger risikoreich für ungeübte ... was nicht böse gemeint ist, sondern nur ein guter Rat ;)
MCX5NI192
Da hast Du natürlich recht, hinzu kommt, nicht jeder hat eine Poliermaschiene. Aber von Hand geht das natürlich auch.
5cx
Hier das Foto besser ging es nicht .
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Guss
Sieht schon nach Geundierung aus, oder?
Kleiner Trick. Schlabber mal deinen Finger an und Wisch einmal drüber. ‚Verschwindet‘ der Kratzer lässt er sich rauspolieren. Bleibt er weis sichtbar, ist er zu tief und du rettest da nix mehr mit einer Politur.
Ist aber nur zur groben Einschätzung.
