Bzgl. "HS/MS" Can Umschalter:
Der ist
nicht zwingend notwendig, wenn man
keine Steuergeräte am MS-CAN (und deren Fehlermeldungen) abfragen will. Wird ja auch nur von wenigen APPS unterstützt!
Bzgl. "wie komme ich auf die Regeneration":
1.) Wenn Du die ForScan Light App benutzt, hast Du also ein iPhone oder iPad
2.) Du brauchst einen OBDII WiFI Adapter (ForScan Light APP geht dzt. NUR mit W-Lan)
3.) WLAN am iphone muss ON sein
4.) OBDII Adapter muss am OBDII Stecker im Auto sein
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
5.) ZÜNDUNG muss AN sein
6.) Dann sollte das Iphone ein WLAN "OBDII... " oder so "finden"
7.) Dieses Verbinden am Iphone und die ForScan App starten (bin mir jetzt nicht sicher ob in der APP was zu konfigurieren ist bzgl. IP Adresse / Ports, kanns aber auch nicht testen, da bräuchte ich jetzt mein Auto bei mir am Schreibtisch
![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
8.) Wird von der APP der Adapter "gefunden" auf "VERBINDEN" klicken
9.) Der "Zeiger" bei der APP läuft dann ein paar Mal und dann kommt die Frage ob man einen HS/MS Umschalter hat; wenn JA, am OBDII Adapter umschalten und diese Frage mit JA beantworten; dann läuft der Zeiger wieder ein bis zwei mal
Wenn kein Umschalter vorhanden dann auf NEIN und gut ist es.
10.) Wenn das alles fertig ist, leuchtet der "Trennen" Button auf und der Zeiger steht glaub ich auf rechts Anschlag.
Dann muss man eben die Sachen Einstellen / Auswählen die man braucht / sehen möchte.
Kann dazu gerne mal ne kurze Bedienungsanleitung schreiben, geht aber erst wenn ich das Auto in "Funk" Nähe habe... alles weiß ich auch nicht auswendig...
Für die REG Geschichte ist auf alle Fälle das PCM Modul zuständig und man braucht die PID´s: DPF_REG_CNT (Anzahl der Regenerationen) und REG_DIS (gefahrene KM seit letzter Regeneration, und wenn man will die TOTAL_DIST (Anzeige der Gesamt KM seit "Kauf".
Soweit mal fürs Erste...
