MZD Firmware 74.00.311 EU
michaelf85
hier der Link zur V. 31
Zur Info:
Ich habe diese Version nie benutzt und kann nicht sagen ob sie funktioniert. Vielleicht hat jemand MD5 Hashes der Datei ?
Viel Erfolg damit :)
Michael
Wolli0604
Hab mal meine Downloads geprüft. Die hatte ich von dem HiDrive link runtergeladen. Ich gehe mal davon aus, das diese im downloadlink von Michael vorhanden sind.
cmu140_EU_31.00.100A_reinstall.up
MD5 =3374CA4B9FBDD15B60BDC0F738695F08
SHA-1=105EA56BA4A932B7693844AFD4E2BC2E3BEFBBC9
cmu140_EU_31.00.100A_failsafe.up
MD5 =CEF040C6B9BF20D68952065C1503EB4D
SHA-1 =0B730B3AEE40B38E6C3DE237958DEB605821FE0E
Die kann er ja dann mal gegenprüfen.
meystie
Hallo Wolli,
könntest Du den Link für MZD Firmware 74.00.311 EU nochmals erneuern?
Mazda3BM_2014
Vielen Dank für die schnelle Reaktion und die Hilfe. Ich spiele grad die Version 31 rauf. In dieser gesamten Informationsflut im Forum allgemein fällt es mir schwer den Überblick zu behalten, vielleicht frage ich im falschen Thema, dafür entschuldige ich mich einfach mal vorbeugend.
Gibt es irgendwo eine (meinetwegen auch grobe) Übersicht darüber welche MZD Version was kann und welche Einschränkungen sie mit sich bringt? Car Play erst ab Version 70 und irgendwelche Mods kann man nur bis Version 59 (glaube ich jedenfalls) nutzen, das weiß ich. Aber gibt es einen Unterschied zB bei den Anwendungen oder andere nennenswerte Änderungen? Falls sich jemand die Mühe machen könnte das zusammenzufassen oder mir sagt wo ich das nachlesen kann würde ich mich sehr freuen. Google ist bei dieser Frage jedenfalls keine große Hilfe.
CarPlay (1. Firmware ab FW 70 installieren, dann 2. die Hardware.)
Ab inkl. 59.00.502 ist das installieren von AIO Tweaks blockiert.
Zwischen FW 55 und 59 kann man Tweaks, wie z.B. den ID7 Tweak installieren und dann auch nach dem Firmware Update bis auf 70.00.100 noch AIO Tweaks installieren.
Ab FW 70 geht der AIO Tweak Android Auto nicht mehr.
Mazda3BM_2014
Danke für die schnelle Antwort! Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich also eine Version zwischen 55 und 59 installieren, dann den ID7 Tweak und dann kann ich in allen Versionen "außer" 70.00.100 oder in allen "bis" zu genannter Version? Ich habe den Sinn (oder aber "Vorteil") von Tweaks noch nicht ganz verstanden, möchte mir aber wenn möglich die Option offen halten.
Mazda3BM_2014
Wie immer vielen Dank für die extrem schnelle Reaktion. Ich mir dieses Thema nochmal oberflächlich durchgeschaut, aber keine passende Antwort gefunden: funktioniert Car Play mit der Version 70.00.100? Da dies für mich im Grunde die Priorität 1 ist, wäre es quatsch andere Spielereien durchzuführen, wenn diese im Nachgang nicht mehr nutzbar sind.
Für Carplay und Android Auto braucht man mindestens FW 70.00.021 (oder höher, die FW muss zuerst installiert werden) UND neue Hardware (2 neue Kabel + neuer USB Hub). Mehr Infos dazu gibt`s hier:
Mazda3BM_2014
Ich bin jetzt bei Versionsnummer 56 und hab ein paar Tweaks installiert. Ich muss mich nochmal darin einlesen, wie ich es schaffe dass die Tweaks weiterhin funktionieren (in erster Linie will ich diese allerdings im Tagesbetrieb testen), dann werde ich auf 70.00.100 updaten und die Hardware verbauen, die ich noch kaufen muss. Einen Erfahrungsbericht bzw. ein abschließendes Urteil werde ich dann auch hier verfassen. Ich bedanke mich für die bisherige Hilfe, ohne die ich es definitiv nicht in der Kürze der Zeit soweit gebracht hätte und melde mich vor, während oder nach den nächsten Maßnahmen.
Euch ein schönes Wochenende.
Mit FW 56:
1. ID7/Autorun Tweak oben rechts in AIO installieren
2. Update auf FW 70.00.100, dabei gehen evtl. einige Tweaks verloren, die man dann wieder installieren muss
3. Tweaks auf 70.00.100 testen (nur der Android Auto Tweak funzt nicht auf FW 70.
4. Hardware installieren, wenn AA/CP gewünscht ist.
Tobi-HN
Tweaks Sinn: Spielerei.
Ich bin und bleibe bei MZD-FW 59.00.545, da ich AA nicht benötigte. Der Speedometer ist aber eine schöne "Spielerei"...
... vor allem, weil man den SOC der Baterie und die Höhenmeter des GPS genau ablesen kann...
... genauso diese überaus lästige Warnmeldung des Navis muss man dann nicht mehr bestätigen...
