DiscoStu_2.0
- 2. (seit 2017)
- 2.5 G
Hallo, mich würde mal interessieren wie der Plus am Spiegel geschalten wird. Ich suche einen der beim öffnen mit der FB an geht und beim schließen wieder aus um die Ambiente auch während der Fahrt leuchten zu lassen.Auf der Beifahrer Seite kann man sich den Strom auch von dem Spiegel klauen.
Ist dann fast Zündungsplus. Die Leiste würde ca. 30 Sekunden nachleuchten, nachdem der Motor aus ist, deswegen fast Zündungsplus
Hinten kommt man nicht drum herum, Kabel in die Türen zu verlegen, aber vorne kann man sich das etwas einfacher machen.
An dieser Fußablage sind beide Seiten gleich lang ... ist nicht von Mazda.Kann es sein, dass deine Fußablage falsch rum angebracht ist? Die breite Seite sollte unten sein...
War mal wieder aktiv.
Bin mal gespannt ob das passt und ob das wirklich schick aussieht,zumindest lassen sich die Pedale leichter reinigen als die originalen von Mazda.
Auto Fuß Brems Gas Fußstütze Pedal Abdeckung Zubehör Für Mazda 2 3 6 CX3 CX5 CX9 | eBay
Einbau: Es ist kein Bohrer erforderlich. Der bestehende Gummi des Bremspedals muss vor der Installation dieses entfernt werden. Inklusive Paket: 3 Stück/Satz (Bremse + Gas + Fußstütze pedal). Materials: 304 Edelstahl + Gummi.www.ebay.de
Hat mir auch deshalb gefallen da der Bereich der Fußstütze unten wie im Fahrzeug breiter ist.
Bei den Originalen und anderen Fabrikaten fehlt unten was in der Breite - sind nur einfach rechteckig.
Wolltest du nicht noch die Chromleisten in Schwarz machen?So ich habe heute meine "kleinen" vom Car Detailer abgeholt, er stand jetzt ca. 3½ Tage dort zwecks Keramikversiegelung ...
Was wurde gemacht: Keramikversiegelung Lack, Scheibenversiegelung inkl. der Beleuchtung, Felgen (Innen und Außen) und Versiegelung der Kunstoffteile. Weiter wurde eine Transparente Ladekantenschutzfolie angebracht.
Bei Hallenlicht ...
Anhang anzeigen 100122 Anhang anzeigen 100123 Anhang anzeigen 100124 Anhang anzeigen 100125 Anhang anzeigen 100127
In freier Wildbahn ...
Anhang anzeigen 100131 Anhang anzeigen 100132 Anhang anzeigen 100133 Anhang anzeigen 100134
Ich bin echt extrems begeistert, die Investition auf jeden Fall gelohnt!
Den MANN Filter hab ich auch seit 1,5 Jahren drin und finde, die Aktivkohleschicht hat eine längere Standzeit als die beiden Filter anderer Hersteller davor. Zumindest kommen keine Gerüche in den Innenraum.Heute den Innenraumlfutfilter gegen einen MANN-FILTER FP 24 009 Innenraumfilter (Aktivkohlefilter mit Polyphenol, Feinstaubfilter (PM 2.5), mit antibakterieller Wirkung, mit fungizider Wirkung) getauscht ...
Der Serienfilter ist kein Aktivkohlefilter.Warum tausch man eine fabrikneuen Filter
Wieviel hast du für die Keramikversiegelung gezahlt?So ich habe heute meine "kleinen" vom Car Detailer abgeholt, er stand jetzt ca. 3½ Tage dort zwecks Keramikversiegelung ...
Bei Hallenlicht ...
