@hazzzard,
ein Ablassventil gibt es nicht, aber ich habe es herkömmlich abgeschlaucht, Schlauch in die Einfüllöffnung ansaugen und dann in einen Behälter ablassen.
Bis auf ca. 1 Liter klappt das auch, den Rest habe ich dann mit der Scheiben-Wasch-Pumpe herausgepumpt, hierbei die Schlauch Verbindung in Fahrtrichtung rechts oben auf der Wasserkastenabdeckung gelöst, Schlauch vom absaugen aufstecken und den Scheibenwischer Hebel gezogen, wie sonst auch wenn die Scheibe gereinigt werden soll.
Alternativ kann auch so der gesamte Inhalt entleert werden.
Auf dem Foto von Tristan (Danke dafür) ist da wo sich der Pfeil befindet eine Verbindungsstelle (die abgebildete Zusatzpumpe gibt es im Normalfall nicht) die gelöst werden kann.
Behälter fast beim vFL mit Xenon ziemlich genau 5 Liter.
