Marderschutz
Kodo der III.
Ich habe heute morgen im Hellen nochmal nach Spuren und Bissstellen geschaut und auch meine Nase tief in den Motorraum gehalten und kann sagen: Da ist nix.
Weder an dan Kabeln noch an dem (anscheinend wohlschmeckenden) Flies unter der Haube sind Beschädigungen zu sehen. Glück gehabt?!
Ob Katzen grundsätzlich nicht in Motorräume klettern, kann ich nicht beurteilen. Fakt ist ab: Platz wäre genug, was den Einstieg angeht. Ob eine Katze allerdings genug Platz zwischen Motorabdeckung und Haube hätte ... :confused:
Ich bin verunsichert. Und halte das im Auge.
shyce
Hallo Kodo,
meine Autos hatten schon zigmal Marderbesuch. Die Viecher machen
nicht jedesmal etwas kaputt. Manchmal legen sie sich auch nur
auf den warmen Zylinderkopf. Problematisch wird es vor allem, wenn
Du in unterschiedlichen Mardergebieten parkst.
Wenn ich mir den Zwischenraum zwischen Motorblock und Spritzwand
und die dazwischen verlaufenden Schläuche ansehe, so schreit diese
Konstruktion geradezu nach einem "Marder, bitte hier einsteigen!".
Ich habe diesen Zugang daher mit Hochspannungsplättchen und
Ultraschallgepiepse "verschlossen".
Unke
Leider Besuch erhalten
Ich kann LEIDER die ganze Speisekarte der Marder ( Dämmmatte, Kühlschlauch , Unterdruchschlauch Bremse u.s.w. ) mit Fotos posten.
Ich würde dringend empfehlen, bedingt durch die Bauart vom CX 5 ein Hochvolt - Marder Abwehr z.B. KEMO M 186 nachzurüsten.
PS. Hatte weder bei Mazda 323 F noch Mazda 6 bisher Besuch von diesen netten Tierchen.
cxlinde
Hey Kodo, bei mir sah es genau so wie bei dir aus, plus zerfledderten Dämmschutz. Seit der Kemo 3 in 1 ist absolute Ruhe bei mir.
CX5-Flitzer
Hallo, hätte eine Frage betreffend Marderschutzanlage - Batterie an jene, die bereits ein Gerät verbaut haben. Ich nehme an, dass die Plättchen permanent unter Strom stehen und ich habe etwas Angst, dass dadurch die Batterie entleert wird. Im Sommer bei heftig Klimaanlagenbetrieb ist die Batterie von Haus aus so schwach, dass die I-Stop nicht mehr aufrecht erhalten kann. Da ich aber schon einen wirklichen Schaden durch einen Marderbiss hatte, möchte ich unbedingt etwas machen. Pfotenspuren an der Motorhaube habe ich ständig, der Filz ist ebenfalls zerfleddert und einmal wurde der Schlauch zum große Turbo duchbissen. War dann eine ziemlich laute kurze Fahrt - alle Kontrolllampen gingen an, Motor lief nur im Notbetrieb - war nicht schön.
dabruada
Hallo CX-5 Flitzer
kann jetzt nicht direkt Erfahrung anbieten, aber das bereits im Thread erwähnte KEMO M 186 wird hier als Stromsparend beschrieben. Lt. Wikipedia gibt es aber auch Geräte welche mit 2 Knopfzellen 18 Monate auskommen und somit die Autobatterie nicht belasten (siehe Abschnitt "Nachteile der Abwehrmaßnahmen", dritter Absatz "Weidezaunprinzip" ziemlich weit unten).
Dein Problem bzgl. i-Stopp im Sommer mit Klima etc. kann ich so nicht bestätigen..
können wir aber gerne in einem "i-Stopp Thread" weiterdiskutieren :cool: oder wenn wir uns treffen :)
lg
dabruada
cxlinde
@dabruada
Ich habe die Kemo M176 und ich bin sowas von zufrieden damit. Keine Tierbesuche mehr und der Hersteller schreibt batterietechnisch folgendes:
Äußerst geringe Stromaufnahme (< 0,005 A), schaltet bei Batteriespannung < 11,5 V/DC automatisch ab (macht bei länger abgestellten Autos nicht die Batterie leer).
tipe98
auch bei mir war der Marder zu Besuch. Hat die Dämmung angeknabbert.
Nachdem ich mir mal den Motorraum von unten angeschaut habe, habe ich eigentlich nur eine Stelle entdeckt, an der der Marder reinkommen kann. Das ist über der Antriebswelle rechts. Ich habe diese Stelle einfach mit einem Knäuel Kaninchendraht "versperrt". Das ist jetzt 5 Monate her und seit dem ist Ruhe. Das ist vielleicht die billigste Lösung.
Grüße, Peter
Asphaltfräse
Mein Mazda Händler in Stuttgart -Kornwestheim verlangt für das Gerät Stop & Go Hochspannungs-Marderabwehrgerät 7 PLUS-MINUS | ELV-Elektronik für 147 Euro , mit einbau verlangt er 220 . Euronen
ist das gerechtfertigt??
Kornwestheim ist auch der schlechteste Autohändler den ich je kennengelernt habe.
behandelt einen wie Dreck, lügt einen offensichtlich an, und macht seine Mitarbeiter im Verkaufsraum dermassen zur Schnecke wie ich es noch nie erlebt hab. Nie wieder.
CX5-Flitzer
@tipe98 - genial. Ich muss zu meiner Schande gestehen dass ich mich noch nicht unter das Auto gelegt habe. Wenn das wirklich der einzige Zugang ist werde ich deiner "Anleitung" folgen. Danke für die Foto-Dokumentation. :D lg
tjh
Wie hast du ...
Grüße, Peter
das Knäuel Hasendraht befestigt?
Oder hält das alleine?
Gruß Tom
Danisahne
hatte in meinem A3 auch ständig Marderbesuch mit teilweise erheblichem Schaden. Bei ATU hab ich dann auch so ein Marderschrecktipseteil einbauen lassen, für ca 75 Euro inkl. Gerät, danach war Ruhe.
Werde dieses Ding auch in den Dicken mitnehmen. Batterieprobleme hatte ich nie, und mein Auto wird nicht täglich bewegt.
daddycool
ich wohne auch im Marderland
Hat schon einer nen Marder im Auto gehabt?
Bei meiner 1.Inspektion konnte ich zum ersten Mal einen Blick unter das Auto werfen und war überrascht, wie geschlossen der cx5 unten ist. Nur mein BMW324 (Bj86) war so geschlossen.
Booma
Habe letztens auch erst nen halbes skelettiertes Tier aus meinem Motorraum gezogen. Hoffe der kleine wird deshalb nicht sauer ;)
JackGruber
Yepp, am Wochenende habe ich die Haube aufgemacht, um Wasser- und Öl-Stand zu überprüfen und stelle fest, daß die Innenverkleidung der Hube zerfetzt ist :mad:
Schaden: 112,- €, davon 22,- € Schrauben und Klemmen. Einbau werde ich selbst hinbekommen, ansonsten kommen Einbaukosten noch dazu.....
bernte
Wäre jemanden so nett und stellt Fotos hier rein, der den Marderschutz mit Hochspannungsplättchen vom fMH einbauen lassen hat? Wäre super ;)
