Marderschutz
olegina22
Super, vielen Dank.
Werde bei der nächste gelegenhet mal ausprobieren.
Modruessel
Servus "Marderfreunde"
Ich hatte anscheinend vor Kurzem auch mal Besuch vom possierlichen "Hausfreund". Zum Glück nur die Dämmmatte als Frühstück oder als Nestbau zerfressen - Alle Leitungen, Gummischläuche und Elektrik augenscheinlich i.O.
Haber daher heute mal die angenehmen Temperaturen genutzt und mein Marderabwehrgerät eingebaut. Marderschutz wäre das falsche Wort - ich will ja nicht im eigentlichen Sinne den Marder schützen.
Anbei ein paar Bilder vom Einbau
Verbaut habe ich das:
zusätzlich zwei Platten extra (also insgesamt 8 Hochspannungsplatten)
plus ein Set:
Erstmal die Motorhaubendämmung entfernt und anschließend gründlich den Motorraum und die Radläufe mi dem Duftmarkenentferner eingesprüht. Kurz einwirken lassen und dann mit einem weichen Wasserstrahl abgespült.
Dann ging es an den Einbau. Ich hoffe man kann es auf den Bildern gut erkennen
Wenn der "Kollege" wieder vorbei schauen sollte, wird er vom 110 dB Ultraschall abgeschreckt. Sollte er schwerhörig sein oder trotzdem der Nase nach in den Motorraum eindringen, bekommt er jetzt eine geschossen mit 300V Gleichspannung. Da hier nur geringe Ströme fließen, tötet es den Marder nicht, sollte aber dennoch in schmerzlicher Erinnerung bleiben (Weidezaun-Effekt)
Die neue Dämmung für die Motorhaube habe ich hier bestellt:
Passt einwandfrei!
Kirsch-Takumi
Hast Du Dir diesen Blechhalter für das Ultraschallgerät selbst gebaut - oder sind die Teile inzwischen bei der Bestellung dabei?
Sven0403
Die schauen mir aus wie Zubehör aus dem Trockenbaubereich aber auch eine gute Idee, ich hab meine nur mittels Kabelbindern befestigt. Macht was es soll, sieht aber bei weitem nicht so gut aus.
Kirsch-Takumi
Ja, ich hab's auch mit Kabelbinder befestigt. Aber keine schlechte Idee, es da oben fest anzuschrauben.
Kirsch-Takumi
Ah - sieh an. Danke für den Link. Wollte im Frühling eh noch die Gasdruckdämpfer unter die Haube setzen. Da kann ich das gleich mitmachen.
