Haubenlifter
Logisch gibt es da auch halbe Muttern, wollte nur behilflich sein.
Ich würde aber bei Sicherheitsrelevanten Verschraubungen keinerlei Kompromisse eingehen.
Ich weiß nicht ob das geht.
Die Wiechers Domstrebe ist schon mit kürzeren Muttern montiert. Die wurden von Wiechers mitgeliefert.
Das seht ihr auf dem Bild...die schwarzen Muttern sind von Wiechers....die silberne längere ist die orig. von Mazda.
Ich würde, auch wenn es viel Arbeit macht, mich für die sichere Variante entscheiden siehe #677 .
anonymous14005
Hab mir mal gerade ein paar Gedanken dazu gemacht. Es kommt ja auch drauf an, ob man das selbst machen kann.
Als erstes würde mich interessieren wie viel Platz zwischen dem Halter der Domstrebe und dem Dom ist. Es gibt ja Schrauben mit flachem Kopf und da würde ich dann versuchen in den Halter der Domstrebe zwei Bohrungen für Gewinde, entweder M5 oder M6 zu schneiden. Dann von unten die Schrauben eindrehen und anziehen. Die Schraubenköpfe sollten deshalb nicht höher als der Abstand sein. Dann in dem Winkel für den Lifter zwei Durchgangsbohrungen im Abstand der Schrauben bohren. Den Winkel dann anbringen und mit selbstsichernden Schrauben anziehen.
Wie gesagt nur meine Gedanken dazu.
Volker, falls ich mir die Lifter bestelle, werde ich neue Halter benötigen. Die kann ich mir anfertigen.
Die Halter kann ich dann so gestalten, dass ich vorhandene Befestigungspunke nehmen möchte.
Zusätzliche Löcher möchte ich nicht in die Domstrebe bohren.
urpferd
Also ich habe genug Platz Gewinde noch gut 1cm um dem Halter zu verbauen.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Wie ich das sehe hat @Schroedi keine Domstrebe verbaut.
kara81
Oh sorry hab mich vertan.Wollte eigentlich wissen welcher Maderschutz das ist.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
scrat
Müsste kemo m186 sein
Ich werde jetzt den m176 einbauen bei mir im cx5 der hat auch noch die flash-led
Fietsy
Ali-Lifter mit Wiechers Domstrebe in vfl und fl
Gute Nachrichten für die vfl und fl mit Domstrebe von wiechers. Die Ali-Lifter gehen doch, habe den Lifter-Winkel mit der langen Schraube befestigt, welche die strebe in den Dombefestigungen hält. Allerdings darf dann nicht die Unterlegscheibe verwendet werden, aber das ist kein Problem.
Dann nur noch den Winkel etwas aufbiegen (zb mit einer Wasserpumpenzange oder ähnlichem), schon passt alles :)
Schönes Wochenende!
Manfred
Das ist doch mal eine schöne Info.
Kannst du bitte noch Detailbilder posten.
Schönes Wochenende!
Manfred
Könntest du bitte noch ein bis zwei Fotos hier einstellen? Ich sag schon mal Danke.
Fietsy
Bitte schön
Die Bewegungsgeometrie ändert sich ja durch die veränderte Einbausituation.
Läuft der Dämpfer spannungsfrei und liegt er im geschlossenen Zustand niergens an?
