Haubenlifter
rudba
ja, da geb ich dir auch Recht, aber das Bild ist so dunkel das man nichts erkennt.
Hab es gerade noch mal versucht :
Die Mutter an dem Metallband geht nicht unter die Verstrebungen.
Der KF hat seitliche Schlitze durch die man die Mutter bis zum Aufnahmepunkt schieben kann.
Tja, das erste mal Ali und schon schei...
@Mazda23_@rudba,
ich kann euch da leider groß nicht weiterhelfen, fahre ja laut Signatur den vFL, und meine Haubenlifter kommen von ath hinsberger.
@rudba...
Und warum passen die an Schroedi seinem FL?
Bin mal auf seinen nächsten Post/Bilder gespannt.
kawiralph
Habe die Lifter heute an meinem FL montiert. Geht recht einfach man muss einfach die Mutter von oben einführen (siehe Bild). Alles hat gepasst und die Funktion ist einwandfrei.
Gruss Ralph
Gesendet von meinem HTC U11 plus mit Tapatalk
Super danke....
Und das sind die selben, wie der Link aus Schroedis Post?
Hast du eine Domstrebe von Wiechers drin?
Könntest du zusätzliche Fotos einstellen, Übersichtbild und ein Detailbild an der unteren Aufnahme am Federbeindom.
kawiralph
Es sind exakt dieselben wie in den Posts #657 und #659. Ich habe keine Domstrebe verbaut.
Gruss Ralph
kawiralph
Bilder dazu...
Hab mir das gerade mal angeschaut.
Könnte mit der Domstrebe knapp werden, von der Gewindelänge und evtl. müsste man am Halter vom Lifter die eine Ecke etwas wegschleifen.
Hat jemand diesen Typ Haubenlifter in Verbindung mit der Wiechers Domstrebe montiert?
@kawiralph.....@rudba.....wie dick ist das Blech von den beiden unteren Haltern?
@Mazda23,
es gibt meiner Meinung nach nur 3 Lösungen: die teure Variante Haubenlifter von ath, alternativ auf Ali oder ebay eine andere Variante, was die Befestigungspunkte betrifft suchen, oder sich eine eigene Halterung basteln die auf die Schraube im Foto Schwarz markiert passt.
rudba
Gerade alles eingebaut. Danke nochmal an kawiralph für die Bilder...
Nur zur Info: Zum anziehen der Schrauben wird SW12 benötigt.
.... oder sich eine eigene Halterung basteln die auf die Schraube im Foto Schwarz markiert passt.
Den Halter zusätzlich auf die Domstrebe (blaue Mutter) zu montieren wird nicht gehen. Das Gewinde ist ca. 3-4 mm zu kurz.
Einzige Möglichkeit ist, wie du schreibst, eine modifizierte oder neue Halterung, die an der schwarzen Schraube montiert wird.
Hmm. schade......:confused:
Den Halter zusätzlich auf die Domstrebe (blaue Mutter) zu montieren wird nicht gehen. Das Gewinde ist da. 3-4 mm zu kurz.
Den Halter an der blau markierten Mutter aufbohren das er knapp drüber passt, und dann etwas finden um die ganze Sache an der Schwarz markierten Schraube zu befestigen ( die Hauptkraft würde ja an der Mutter anstehen ) oder was ganz viel Mühe macht den Sechskant exakt ausfeilen.
