DerDirch
Moin,
hat wer nen Tipp bezüglich einem Wagenheber?
Wollt gerade meine koppelstangen tauschen,
und siehe da mein Lastenwagenheber hat versagt, bzw kriege den Wagen nicht hoch. Lach
Zum Mäuse melken, so nen Teil komplett Müll, ok für nen Kleinwagen ok.
Wäre über Tipps dankbar, gern Amazon , da noch Black Friday.
So einen ähnlichen Wagenheber verrichtet bei mir sehr guten Dienst, inklusive meinem Umbau zur Hebebühne für "arme"
Bei SUV reicht Hubhöhe 33 cm nicht! Notfalls dicke Bretter unterlegen oder gleich richtigen für SUV mit 44 cm bestellen. Spätestens wenn man auf etwas weichem Untergrund ein Rad wechseln muß, braucht man ausreichend Höhe.
MOLLI
Aha und wann sollte das der Fall sein.
Die allermeisten haben kein Ersatz- oder Notrad und unterwegs werden ggfs. die meisten auch nicht solch einen Wagenheber ständig mit sich rumfahren. Und die, die ein Not- oder Ersatzrad ständig haben, werden dann wohl auch den entsprechenden Wagenheber haben.
Wenn man sonst den Räderwechsel saisonbedingt selbst durchführt, sollte eigentlich keiner in deiner geschilderten Situation sein.
(Ich liebe immer das Fettgedruckte ☝🏻 😂)
MOLLI
@Marderfreund: Außer :oops: als Reaktion keine plausible Antwort 🤷‍♂️ aber gibt ja noch andere die zweifeln, siehe restliche Reaktionen 🤗
Deine konstruierten Situationen sind manchmal arg an den Haaren herbeigezogen bzw. realitätsfern. Oder für wie dumm hälst du die Leute hier?
1. Bisher habe leider wenig Nützliches zu diesem Thema von MOLLLI gelesen. 33 cm reichen nicht.
2. Foto vom Kofferraum mit Scherenwagenheber 44 cm Hubhöhe. Allerdings ist die zugehörige Ratsche ein mühsames Spielzeug. Für Radwechsel ist der Schlagschrauber die schnelle Lösung.
Ein Rangierwagenheber wäre natürlich für die Garage besser.
MOLLI
1. Wer ist MOLLLI 🤔
2. Was soll immer die Fettschrift (😂) und jetzt sogar im größeren Schriftgrad 🙈 (dazu gehört meine 2. Frage). Übrigens wiederholst du dich, warum?
3. Du hast meine Fragen nicht beantwortet und die sind aufgrund deiner Beiträge dann schon nützlich.
Onkel Geri
Ich habe den Scherenwagenheber noch nie ganz ausfahren müssen.:oops:
Ich verwende statt einen Rangierwagenheber einen Luftdruckwagenheber zu Hause. Der hat den Vorteil das sich der Heber beim Anheben nicht fahren muss und man ihn daher auch auf einen nicht perfekt Asphaltierten oder Schotterparkplatz verwenden kann. Nachteil man braucht dazu einen Kompressor.
So etwas ungefähr...
DerDirch
Moin kurze Frage da ich mir Werkzeug bestellen muss.
Welche innen Imbiss Größe brauche ich für Stabis vorne?
Gerade voll abgeloost beim Versuch die Stabis zu tauschen ( neue Meyle ),
nur schnrott innen Imbus hier liegen, muss bei Amazon was bestellen,
reicht das set aus ?
Zumindest Gewinde mit bürsten schon mal gereinigt und WD40 eingesifft 😂
Edit:
habe mir einen Fetten Wagenheber vom Kumpel ausgeliehen,
klar vorher dank dem Tipp beim meinen alten die Aufnahme mit Holz unterfüttert ,
naja ging so, wa aber skeptisch ob der billig Wagenhebr nicht die Grätsche macht,
daher so nen lasten Wagenheber ausgeliehen.
Muss mir noch einen kaufen, aber Weihnachten war teuer für die Familie 😂
