Hootdoog
Ich war heute bei einer Prüfanstalt, bin vorher 50km auf der Autobahn gefahren um ihn durchzublasen, Partikelmittelwert war bei 500 alles TOP, die gute Luft mit OFF schadet nicht :ROFLMAO:
Ah super das wäre meine Frage gewesen ob man vorher mit AGR Off auf Serie zurück muss. Wo warst du DEKRA, TÜV oder GTU?
mind_explorer
Also ich habe, wie versprochen, mit meinem Nachbar gesprochen. Wie gesagt, er hat eine eigene TÜV Nord Prüfstelle.
Laut seiner Aussage, gibt es keine Vorgabe während der AU die Soll und Ist Werte des AGR Ventils zu prüfen.
Er sagt, wenn der Fehlerspeicher keinen Abgasrelevanten Fehler enthält und die ausgestoßene Partikelmenge passt, dann ist alles ok und es gibt die Plakette.
Danke für den Hinweis, ich hatte irgendwo aufgeschnappt, dass eben auf die Bewegung der Ventile explizit geachtet wird...
Danach habe ich keinen weiteren Hinweis / Beweis gefunden, wir also Missverständnis gewesen sein.
Habe selber nicht riskieren wollen, und habe vor dem Termin Seriensoftware wieder aufgespielt
Hootdoog
Warum wird bei der D-Luft nicht die CVN im Steuergerät angepasst oder wird sie es? Weil dann gibt es meiner Meinung nach keine Probleme mit Tüfff 😂
So kenne ich das von meinen BMW vorher auch der B48 mit 260ps Stage1 macht da keine Probleme,so lange die Partikelfilter arbeiten.
Was wohl des öfteren jetzt gemacht wird ist das die Softwareversion auf dem Steuergerät mittels OBD gecheckt wird.
Kann aber auch sein das dass ausschließlich bei den deutschen wegen Abgasskandal gemacht wird.
TobiPr
So mich hats vor kurzen auch erwischt. Bei 123tkm hat mein Wagen von @fischly eine Reinigung bekommen. War auch bitter nötig. Die Ansaugung war ziemlich verkokt. Kann ich nur empfehlen. Nett, hilfsbereit und top Service. Im selben Zuge gleich D-Luft mit 210 PS, AGR Off und GPT von @bigi1983 in der Home Variante bekommen. Eben falls top Service. Das Ganze hat sich mehr als gelohnt. Der Wagen läuft viel harmonischer, geht richtig gut, macht Spaß und braucht bei mir sogar 0,5l weniger. Höchstgeschwindigkeit hab ich aber noch nicht getestet. Zieht aber sauber bis 200 durch.
romacasa
Hallo. Frage zur @Home-Lösung. Ich habe mich informieren lassen und hätte keine bedenken, aus technischer Sicht dies durchzuführen. Ich müsste jedoch ein WIN-Laptop zulegen, extra deswegen. Hat jemand dieses Prozedere mittels einer Virtualisierung auf einem MacBook Pro durchgeführt?
Danke der Antworten
Romacasa
romacasa
Danke für die schnelle Antwort.
( @bigi1983 ) @Zebolon cx 5 Bei "D-Luft Kontakt" habe ich mich mit meiner ausführlichen Anfrage gewendet, mit dem Hinweis, dass ich nur ein Mac mit ausschließlich USB C besitze. Ich bekam die Beschreibung, wie es geht. Da steht leider nicht drin, wie das ganze mit dem Laptop verbunden wird. Selber auf den Software-Platformen nachgeforscht brachte das Ergebnis, dass es momentan nur Win Applikationen gibt. Daher die Frage, ob jemand dies schon in einer Virtualisierung am Mac durchgeführt hat. Denn so eine Virtualisierung kann durchaus tückisch sein, wenn es um spezielle Anforderungen geht. Gruss Romacasa
bigi1983
@romacasa - zu Mac bzw. Virtualisierung habe ich Dir das geschrieben:
Für @Home brauchst Du ein WIN PC. Allerdings, gibt es bereits viele
Leute, die das ganze unter Mac mit z.B Parallels gemacht haben und es
gab nie Probleme.
Der OBD Adapter wird an USB am PC angeschlossen. Ob das USB C oder A ist spielt keine Rolle. Wenn Dein Mac nur ein USB C Anschluss hat, dann brauchst Du ein USB C auf USB A Adapter oder halt direkt ein USB C auf Micro USB Kabel.
BIGI
Jack Malloy
beim Verkauf sollte entweder der Käufer mit der extra Luft einverstanden sein, oder sie muss raus.
Jeder fMH kann die ECU innerhalb paar Minuten überschreiben und die Kosten (20-30€ für die Kaffeekasse) sind überschaubar.
BIGI
Hat bei mir leider nicht geklappt. Die wollten eine aktuelle Version aufspielen. Aber derenProgramm hat gesagt, es ist bereits die aktuelle Version vorhanden und es kann nichts aktualisiert werden.
Heißt dass, bei irgendeiner Inspektion wurde mir die D-Luft bereits überschrieben oder habe ich einfach Pech, dass mein Mazda-Händler das nicht kennt / kann?
bigi1983
Dein fMH kann die ECU als neues Gerät überschreiben. Dann wird nicht überprüft welche Software Version drauf ist und direkt die neuste von Mazda aufgespielt.
BIGI
Jack Malloy
Ah okay. Danke für die schnelle Rückmelung. Das hätten die Jungs in der Mazda-Werkstatt doch eigentlich wissen können.
Hat hier jemand zufällig einen Tipp für eine fähige Werkstatt im Großraum Osnabrück, Münster, die vielleicht so etwas bereits gemacht hat?
Kann ich denn selbst irgendwie anders erkennen, ob mein Wagen überhaupt noch die D-Luft drauf hat?
Orangensaft
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und ich weiss das ich hier im falschen Forum bin da ich neuer besitzer eines 2022er CX-3 bin und komme aus der Schweiz. Wie ihr sieht ist Darmstadt nicht gleich um die Ecke für solch ein Projekt.
Da ich mich interessire für eine 120er entdrosselung und überall lesse "frag am besten den Mazda Gott bigi1983" bin ich nun mall hier und hoffe du/ihr könnt mir weiter helfen.
Nun meine Frage:
  • Hat hier jemand eine Seriöse Adresse wo ich diese Entdrosselung machen kann Grossraum Konstanz (Schweizer Grenze)
  • Bei den ganzen VGA Fahrzeugen kann man viele sachen via VCDS Gerät frei schalten. Gibt es auch solche Freischalt Cods für Mazda? Ich finde leider nichts oder suche ich an den falschen orten?
  • Was kann man alles Freischalten (bitte um Liste).
Ich freue mich um eure unterstützung.
Orangensaft
skinnyman
Hallo zusammen
Nun meine Frage:
Orangensaft
bigi bietet auch eine @.Home Version an, und wenn man dieses Forum verwenden kann ist man schon in der Lage diese selbst zu machen.
Kostet wohl ein paar € mehr, lohnt sich aber ohne Zweifel.
