Heute wurden die Bremsen an der Vorderachse meines CX-5 KE 2016 bei ca. 101.000 km (nach ca. 58.000 km Fahrleistung mit den Bremsen) gewechselt:
- 83 € Bremsbeläge ATE Ceramic 13.0470-5665.2 (
Link zum Verkäufer bandel)
- 35 € Montageset Metzger 109-0048: Führungsbleche + Gummistopfen (
- 110 € 2x Bremsscheibe Zimmermann 370.4403.20 außenbelüftet normal/ungelocht (
Link zum Verkäufer teilehaber)
- 110 € Einbau bei einer freien Werkstatt
338 € Summe
...das ist schon was anderes als die Preise von Mazda selbst 766 € (Frankfurt) und 569 € (Offenbach).
Zusätzlich wurden die Gummis der Bremskolben geprüft - da war alles OK.
Gedanken dazu:
- Außenbelüftete Scheiben deswegen, weil diese Belüftungsform ab Werk verbaut war.
- Normale/ungelochte Scheiben, weil der
ADAC im Test (Link) keine Verbesserung von normaler zu gelochter Scheibe messen konnte (außer Sammlung des Feinstaubs in Klumpen statt Abgabe an die Luft) - warum also mehr ausgeben. Andere hier im Forum sind/waren mit den gelochten Scheiben zufrieden.
- ATE Ceramic Beläge (kein Keramik-Material!), weil diese im
ADAC Test (Link) gut getestet wurden und lange haltbar sein sollen. Aber von ATE habe ich keine außenbelüfteten Scheiben gefunden, daher wurden es die Zimmermann-Scheiben.
Wissens-Links:
- Innenbelüftete Scheiben
Anleitung zum Einfahren der Bremsen von Zimmermann (
Link):
"Mindestens 30 Bremsungen aus mittlerer Geschwindigkeit (ca. 100 km/h) bei mäßiger Verzögerung (maximale Bremsdauer 3 Sekunden) auf anfangs 50 km/h, nach ungefähr der Hälfte der Bremsungen auf 25 km/h, durchführen. Dabei Bremsscheibe zwischen den einzelnen Bremszyklen ca. 3 Minuten über den Fahrtwind abkühlen lassen."
Drei der Bremsungen habe ich schon hinter mir ... am Anfang haben sich die Bremsungen schon komisch kratzig/schleifend angehört - aber das scheint normal zu sein.
Fotos:
Anhang anzeigen 103027 Anhang anzeigen 103028 Anhang anzeigen 103029 Anhang anzeigen 103030 Anhang anzeigen 103031 Anhang anzeigen 103032 Anhang anzeigen 103033 Anhang anzeigen 103034 Anhang anzeigen 103035
Danke an alle, die hier ihre Erfahrungen gepostet haben und meine Fragen beantwortet haben
