- 1. (2011–17)
- 2.0 G
die Bremsscheiben sind vermutlich (siehe Foto Nr. 9) von Textar ?
Ich habe damals auch bei Mazda Händler nachgefragt wegen CX-9 Bremsscheiben. Antwort war das die nicht passen weil andere Zentrierungsdurchmesser statt 68mm bei CX-5 und 72mm bei CX-9.Von welchem Hersteller sind die Scheiben und Klötze. Hast du evtl. eine Teilenummer davon?
Ich habe die 320mm von Werk aus verbaut und schon das zweite Mal Probleme mit den Scheiben - sind schon wieder unwucht…
Richtig. Man kann doch direkt passende Bremsscheiben kaufen. Gibt's doch mehreren Alternativen zur Original Mazda Scheiben.Sieht auf den Bildern von popielasty tasächlich aus, als wäre das Zentrierloch grösser.
Wenn das so wäre, könnte man die Scheibe ja gar nicht zentrieren und sie würde eiern, da die Bolzenlöcher ja auch grösser sind.
Dies war beim CX-9 TB der Fall - die Öffnung war größer. Die Scheiben aus dem CX-9 TC und CX-5 KF 2.2 sind in Ordnung!Ich habe damals auch bei Mazda Händler nachgefragt wegen CX-9 Bremsscheiben. Antwort war das die nicht passen weil andere Zentrierungsdurchmesser statt 68mm bei CX-5 und 72mm bei CX-9.
Du hast Recht, wenn du CX-9 TC mit 231 PS angibst dann bekommst du die Bremsscheiben mit 68mm Zentrierungsdurchmesser.Dies war beim CX-9 TB der Fall - die Öffnung war größer. Die Scheiben aus dem CX-9 TC und CX-5 KF 2.2 sind in Ordnung!
Bezüglich Pads habe ich Zweifel. Laut Katalog passen die für Sumitomo Bremsanlage bei CX-5 KF ist aber Akebono Bremssattel verbaut. Weiß nicht ob die miteinander kompatibel sind. Oder man muss dann auch CX-9 Bremssattel verbauen.Scheibe: Textar 92315203, passt ab den folgenden, gleichen Abmessungen.
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD 05.2017 129kW / 175hp
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD 05.2017 110kW / 150hp
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D 05.2017 110kW / 150hp
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD 03.2018 138kW / 188hp
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD 06.2018 135kW / 184hp
MAZDA CX-9 (TC) 2.5 T AWD 06.2016 170kW / 231hp
Pads: Textar 2454401
Du kannst Original CX-5 Doppelkolben Bremsanlage vorne einbauen. Vielleicht gibt's dann gar keine Probleme beim TÜV.Da könnte man doch den CX5 auf doppelkolben umrüsten, fragt sich nur was meint der TÜV dazu ?
Meiner ist von 2018 mit 184ps Diesel Allrad.Und in welchem Jahr hatte der CX-5 Doppelkolbenbremsen?
Ja ist richtig, habe ab Werk Doppelkolben Bremsanlage verbaut. Habe schon viel gepostet bezüglich Bremsenwechsel. Es war nicht einfach. Der CX-5 mit 250PS Turbomotor (USA) hat auch diese Bremsanlage bekommen.@Speedy7770,
Entschuldigen Sie die erneute Frage - hatten Sie ab Werk Doppelkolbensättel?
Ich schaue mir Ihren Beitrag an: https://www.cx5-forum.de/threads/bremsen-runter.1525/page-63#post-265556 und sehe tatsächlich, dass es zwei Kolben gibt. Ich war davon überzeugt, dass Doppelkolben-Bremssättel nur beim CX-9....
