Bremsbeläge und Bremsscheiben wechseln
Tolga12345
Ich habe den mazda kf. Die anleitung um die hintere parkbremse in servicestellung zu bringen , habe ich auf youtube gefunden. Wenn das auto in servicestellung ist, werden die kolben reingedrückt und nicht gedreht. Bitte darauf achte. Abschließend des einbau der bremsen, die servicestellung deaktivieren.
habe gestern am Mazda 6 vom Schwiegersohn hinten neue Bremsen eingebaut. Die vorderen Bremsen habe ich bei ca. 50 000 km schon gewechselt. Das Auto hätte schon im Juni zum Tüv gemusst, das ging nicht , weil ich einige Wochen ausgefallen war.
Zum Auto,
Mazda 6 Kombi, Bj 2019, Km 77560, 2,0 L Benziner
An dem Wagen sind von Werk aus vorne Mazda Bremsen und hinten TRW Bremsen verbaut. :unsure:
Beim Winterreifenwechsel hatte ich schon festgestellt, hinten rechts innen sieht die Bremse schlecht aus. Habe also neue Bremsen von TRW für die Hinterachse bestellt.
Gestern nun Aktion Bremse, Handbremse nach CX 5 Vorgabe in Servicestellung gebracht und Bremsen ausgebaut, Teile gesäubert, überprüft und zusammengebaut.
Die Bremsklötzer waren von der Belagstärke noch richtig gut, waren aber im Bremssattel total eingegammelt. Dadurch konnten sich die Klötzer im Bremssattel zur Scheibe nicht anpassen.
An den vorderen Bremsen war die halbe Belagstärke noch vorhanden und diese waren auch gleichmäßig abgenutzt. Habe die Klötzer vorne ausgebaut, gereinigt, die Führungen neu gefettet und wieder montiert.
Nach der Arbeit die Handbremse aus der Servicestellung gebracht, mit dem Bremspedal wieder Druck aufgebaut und den Bremsflüssigkeitstand im Behälter überprüft.
Handbremse funktioniert einwandfrei, öffnet gleichmäßig, so wie es sein sollte.
Für die ganze Aktion habe ich gut 5 Stunde gebraucht und mir auch etwas Zeit gelassen.
Das Auto wurde als Vorführwagen gekauft und hat bis jetzt noch keinerlei Probleme gemacht. Nach Ablauf der Garantie habe ich alle Durchsichten selbst gemacht.
Gruß Achim
Mauresma
Hallo zusammen. Ich fahre einen 2017er KF 2.2D AWD. Kann mir jemand sagen warum die hinteren Bremsscheiben (303mm) größer sind als die vorderen (297). Wundert mich gerade etwas?!
crazypainting
Hi Leute. Nach einer etwas längeren Pause bin ich mal wieder hier mit einer Frage zu meinem fast-Oldtimer.
Bei meinem CX5 aus 2013 steht morgen Bremsbeläge & Scheiben hinten wechseln an. Handbremse selbstverständlich noch alles mechanisch.
Kann mir einer sagen was ich da für nen Teller für`s Kolbenrückstellwerkzeug brauch?
Hab nur so ein Universal-Set, da haben die Teller 2 Nasen. Frag nur vorsichtshalber denn neulich hab ich sie bei nem 3 Jahre alten CX3 gewechselt, da hatte der Kolben 3 Vertiefungen. Hat natürlich aufgehalten bis ich mir da was gedreht, gebohrt & zusammengebaut hab das dann zwar gegangen ist aber doch nicht so 100%ig gepasst hat.
