Bremsbeläge und Bremsscheiben wechseln
Ingo
Wenn Du die Kolben hinten reindrehst, ist das der sichere Satteltod. Bei elektr. Handbremse werden diese eingedrückt wenn der Sattel in Serviceposition ist.
Was passiert wenn man den Kolben eindreht, also warum geht der Sattel kaputt?
Beim rausdrehen würde ich es verstehen, aber warum beim reindrehen?
BayernAxel
Ich würde vermuten die Beläge waren in ihren Führungen nicht mehr vollständig gängig, lt. meines FMh sind die Führungen ab Werk überhaupt nicht geschmiert.
@Ingo, Danke fürs Video.
nach dem der CX5 ja so "Super" Bremsen hat, wäre die Wahl auf Brembobeläge umzusteigen für mich ein No Go.
Grund die wesentlich kleiner Bremsbelagsfläche, zu sehen im Video unter #80 Zeitleiste 2:45.
Ingo
Die haben die ATE Beläge auch, sobald sie verschlissen sind, sieht man die Schräge ja nicht mehr.
Evtl. haben die Mazdabeläge neu ja auch so eine Schräge?
?? Im Video ist aber von Brembobelägen die Rede ??
Mit der Aussage " Brembo hat eine viel kleinere Auflagefläche"
Ingo
Genau...das waren Brembo und nun habe ich ATE gekauft, die haben die gleiche Schrägfläche.
Und die Brembo sehen nun aus wie die alten Originalbeläge, die Schräge wird ja weggebremst.
Ingo
Die Kernfrage ist noch offen.
Wenn man dreht, was passiert z.B. bei 2-3 Umdrehungen und was bei z.B. 5-6 Umdrehungen, sind 2-3 noch OK oder killt selbst 1-2 Umdrehungen schon was?
@Ingo ... hast du die ATE Bremsbeläge schon eingebaut?
Hast du die ATE Standard oder ATE Ceramic genommen?
Johnny Lehmann
Hey habe heute die Bremsen gewechselt mit meinem Kollegen an meinem cx5 mit elektrischer parkbremse,er sollte ihn zurückdrehen und drücken,und da dachte er drücken geht schneller,aber jetzt sind Handbremslicht und parktlicht an,kann ich irgendwie das wieder hinbekommen? Wäre danke für Hilfe. Lg
Als Abschluss der Arbeit sie Handbremse initialisieren .
anonymous15405 ist ja der gelöschte Account von Rocksteddi.
Laut seiner Aussage habt ihr es mit nur drücken ohne zu drehen richtig gemacht.
Johnny Lehmann
Ok,habe aber die Sättel nach dem wechseln zurückfahren lassen,weiss jetzt gar nicht warum jetzt die leuchte für die Handbremse blinkt und das das Bremsensymbol, gibt es da einen Trick? Lg
Soweit mir bekannt, soll man vorher die Bremsen in die Servicestellung fahren und nach dem Wechsel die gleiche Prozedur machen, um die Servicestellung zu beenden. Klingt so, als ob Du das gemacht hättest - also kein weiterer Trick.
Hast Du mal per OBD und ForScan die DTCs/Fehler ausgelesen? Welche sind aktuell vorhanden/present? Oder hast Du mittlerweile eine andere Lösung gefunden? Ich hätte vielleicht nochmal die Servicestellung ein/aus probiert.
merlin3108
Das Parkbremssymbol ist ja auch gelb, das bedeutet, die Bremse ist noch in Servicestellung. (Also das Symbol links im Kombiinstrument)
Heiko Kinzl
Hallo
Kurze Frage in die Runde habe cx 5 Bj 2020 mit El. Handbremse
wie wird denn die Servicestellung gemacht
Gibt es dazu hier eine Anleitung eventuell Video
Hallo Heiko,
einfach die Suchfunktion benutzen , oben rechts. "Servicestellung Handbremse" eingeben und du findest die Lösung für deine Frage.
Gruß Achim
