Batterie nach 2 Jahren defekt!? Serienfehler?
koidragon
danke für den tip. aber weder über den bordcomputer noch übers lenkrad konnten der mechaniker und ich irgendwas finden. im handbuch stand auch nix drin. nur das eben das 3fach blinken durch antippen funktioniert. das weiss ich auch, seit dem kauf damals schon ;-)
nur funktioniert das seit dem batteriewechsel letzten mittwoch nicht mehr. normal den blinker einrasten geht. aber ich möchte eben das antippen .. erst hiess es, das system lernt sich selbst neu an... aber nach 5 tagen ist rein gar nix passiert..
ich werde morgen nochmal die werkstat besuchen, da ist nachmittags der meister noch bis 15.30 zu sprechen und werde den direkt fragen. was da los ist.
ich bin kein elektriker, aber kann vielleicht ein relais im blinkerhebel defekt sein? oder irgend ein plastikteil ausgebrochen? ich grübel schon die ganze zeit..
Kwue1968
Hallo Janine
Di jast ja auch den vFl.
Im Menü kann man das einstellen.
Ich glaube dort wo man die Lichtauromatic einstellt gibt es irgendwo noch einen Punkt wo man das blinken aktivieren kann.
Ich schaue morgen mal bei mir nach.
Gruss Knut
Kwue1968
Sooooo
Hab mal nachgeschaut .
So sieht es bei mir aus.....
Gruss Knut
koidragon
So, liebe Freunde des blinkens ;-)
Das mit dem fahrspurwechselblinker hatte ich auch schon im Handbuch gefunden, wo ich mit dem Mechaniker im Auto saß , er im Menü und ich im Handbuch geblättert habe. Aber trotzdem danke für den Tip. :)
Und nun zu dem Bild von Knut, bei mir steht da nicht blinker, sondern 3x lichthupe für Wende.
Also konnten wir ja lange suchen.. ;-)
Werd ich dann nach der Arbeit gleich mal ausprobieren. Wenn es das nicht Ist, fahr ich danach in die Werkstatt. Muss ja mal aufgeklärt werden ;-)
Cx5Mike
Mazda cx-5 Batterie erneuern
Hallo.
Mein mazda Händler möchte 300€ für die neue Batterie haben.
Meine frage, welche batterie kann ich alternativ bestellen, kaufen ?
Mazda cx5
Bj 2012 GH
2,2 Liter Diesel 150 PS allrad
Automatik
Danke
Cx5Mike
Neue Batterie
Hallo.
Danke für deine Antwort und den Link.
Aber passt sie auch vom Boden her?
Also von der größe.
Sie ist ja etwas kürzer, aber die breite?
Cx5Mike
Batterie
Ok.
Ist bestellt die batterie.
Mit dem Halter fällt mir schon etwas ein.
Ein inlet damit die batterie höher sitzt eventuell auch eine Lösung.
Der neue Halter wäre natürlich genial.
Danke
Ok.
Danke
Du fährst doch einen Diesel, dann müsste der Batteriehalter doch passen.
Nachtrag: Batteriehalter innen 310 mm x 180 mm
Batterie aussen 278 mm x 175 mm
würde sagen passt wie Ars.... auf Eimer. :D
ZF80K
Batterie erstzt
Mein mein 6 Jahre und 3 Monate alter 150PS hat jetzt von mir eine neue Exide EL 954 bekommen das ist eine EFB Batterie mit 95 AH (wie auch immer) mit identischen Abmessungen der Yuasa, dank Anleitungen konnte ich die Batterie auch initialisieren , was ganz einfach geht , wenn man die Anleitung lesen kann ! Die erste Batterie war laut OBD II über 2300 Tage drin ! Der Innenwiederstand der alten Batterie war 6,7 mOHm , die neue hat nur noch 3 mOhm, wenn die noch mal so lange hält , habe ich das Auto wahrscheinlich nicht mehr ...
Mein Auto und die Batterie sind nun 6,5 Jahre alt.
Im täglichen Einsatz zeigt die Batterie keine Schwäche. Obwohl je nach Wetterlage ich meinen MX-5 nehme, kann es vorkommen, dass der Dicke auch mal 1 - 2 Wochen in der Garage steht. HomeOffice kommt noch dazu, die Start-Stop-Funktion funzt trotzdem problemlos. :rolleyes:
ZF80K
Batterie
DU fährst ja auch nen Benziner , der im Start Stop den Motor mit vorgefüllten Zylindern mittels Zündfunken startet , das geht beim Diesel nicht , da wird die Baterie mehr belastet ...
Ob Start-Stop funktioniert, hängt ja gefühlt von 50 Parametern ab, eine davon natürlich die Batterie.
Ob sich für die Start-Stop Funktion der notwendige SOC Wert zwischen Benziner und Diesel unterscheidet, weiß ich nicht.
Die Benziner sind mit 13:1 ja auch ungewöhnlich hoch verdichtet.
Edit ... mein post bezieht sich nicht auf deinen, sondern als Beitrag in diesem Thread.
