Anhängerkupplung beim CX-5
C
cono
Nur Fahrradträger
Ich benötige die AHK nur für einen Fahrradträger, somit kein Problem.
cono
Ulli
Ich bin am überlegen, ob ich mir eine starre oder abnehmbare AHK anbauen lasse. Wie reagieren die Rückfahrtsensoren, wenn ich die AHK dran habe?
Reagieren die wegen der Kupplung? Ich meine, wenn kein Anhänger sondern nur die Kupplung dran ist.
Ulli
Ich benutze sie eigentlich selten - ein Mal im Monat - aber sie stört mich nicht, wenn sie dran ist. Außerdem ist das ein sehr guter Auffahrtschutz!
Sunny
@Ulli
ich gebe dem Weristda absolut recht, mach eine Abnehmbare dran, erstens wegen der Optik und 2. wegen dem Risiko eines Totalschadens bei einem Auffahrunfall !!!!
Ja hast richtig gelesen ... eine AHK ist Gift bei einem Auffahrunfall und absolut kein Aufprallschutz !!!!!
Warum ???
Die AHK wird am Rahmen des Fahrzeugs befestigt, und bei einem Auffahrunfall wird dieser zu 99% verzogen und du hast einen Knick im Dach .... also Totalschaden !!!!
Hohl die eine abnehmbare AHK, damit fährst du auf ewig besser, denn dann hast du sie in der Regel nur dran wenn du sie auch brauchst !!!!
gruß Sunny
CX-5
Ich habe eine abnehmbare....hatte ich schon am M5.... die Sensoren, gute Frage, ich glaube die haben nicht ausgelöst...
Ulli
Danke für die vielen Infos, ich werde dann doch die abnehmbare nehmen, preislich ist das eh kein grosser Unterschied.
U
uns-uwe
Hi Sunny, deine abnehmbare ist wohl nur an der Stoßstange befestigt?;) Du sprichst nur vom Hacken!
Unterschiede gibt es keine bei Auffahrunfällen. Jedenfalls nicht am eigenen Wagen!:p
Optisch ist klar. Daher auch zum größten Teil der Preisunterschied. Nur beim Schadensfall ist ein kleiner Unterschied. Die abnehmbare muss bei Nichtgebrauch auch ab! Sonst könnte es Ärger mit der gegnerischen Versicherung geben. Frag mal nach bei deiner Versicherung ob die solche Klausel auch haben.
uns-uwe
Ulli
Moin uns-uwe,
vielen Dank für deinen Hinweis mit der Versicherung! Da werde ich gleich morgen mal nachfragen ob meine Versicherung einen Unterschied macht bei starr oder abnehmbar.
Wegen des Auffahrschutzes denke ich, dass der Schaden wenigstens gleich groß ist, wenn das andere Fahrzeug mit der gleichen Geschwindigkeit ohne AHK direkt auf die Stoßstange/Fahrzeug knallt.
Wenn der Schwung so groß ist, dass durch die AHK ein Rahmenschaden entsteht wird dieser auch bei einem direkten Auffahren gegeben sein.
Sunny
@uns-uwe
ich kanns nicht sagen wo du deine AHK befestigt hast, ich kenn deinen Wagen nicht !!!
Wenn du ihn an der Stossstange befestigt hast .... tuts mir leid !!! ;)
Wenn eine AHK abnehmbar ist, und man ist zu faul sie nach gebrauch zu entfernen (deshalb ist sie ja abnehmbar) dann hast du recht .... dies macht dann keinen Unterschied mehr zur festen Kupplung !!!!
Welchen Punkt trifft die ganze Aufprall-Energie als erstes wenn man einen Hecktreffer bekommt ? ..... genau die Kupplung ! ... und das schlägt voll auf den Rahmen .... deshalb kann ein vermeindlich harmloser Rempler einen Totalschaden verutsachen .... sieht man dann schön an einem ganz leichten Knick im Dach !!!!!
Wenn man aber nicht so faul war und hat die Kupplung nach getaner Arbeit wieder abgemacht und schön verpackt an seinen Platz gelegt passiert nicht viel bei dem selben vermeidlich leichten Rempler weil die Aufprallenergie sich auf die ganze Breite des Wagens verteilt !!!!
OK... wenn du einen Treffer ganz links oder ganz rechts bekommst ist es auch egal ob du eine abnehmbare oder feste AHK hast !!!! :rolleyes:
Mit der Versicherung kann ich nix zu sagen ..... aber warum nur hat man Probleme damit bei einem Unfall wenn man eine Abnehmbare AHK hat und macht sie bei nichtgebrauch nicht ab wenn es anscheinend keinen Unterschied zwischen fest und abnehmbar gibt ????? :confused:
gruß Sunny
U
uns-uwe
O.K. wir sollten hier doch mal zwischen Hacken und Kupplung unterscheiden! Bitte nicht alles durcheinander werfen.:eek: Der Aufprall geht vom Hacken ( wenn montiert oder starr ) in die verbaute Hänger Kupplung. Die wiederum ist starr in dein Fahrzeug verschraubt. Und wenn die Aufprallenergie so groß ist, das sich dein Rahmen verzieht, dann haste die A- Karte gezogen!:mad: Und da das ganze wie gesagt von der Aufprallenergie abhängig ist, bleibt das was du da sagst nur deine Meinung.:p Belegt ist das nicht!
Die Probleme mit der Versicherung hast du deswegen, weil der Schaden am gegnerischen Fahrzeug ohne abgenommenen Hacken erheblich größer sein kann und wird!:p
uns-uwe
holstenharry
ich möchte auch eine AHK anbauen lassen. Ob starr od. abnehmbar weiß ich noch nicht.
Könnt ihr bitte mal ein Bild von einer AHK am Auto reinstellen?
mfg
holstenharry
wir spielen auch mit dem Gedanken uns eine AHK an den CX-5 ran bauen zu lassen.
Vermutlich eine abnehmbare.
Da ich noch nie eine AHK hatte kommen natürlich Fragen auf.
Also Sorry - für die vielleicht "dumme" Fragen:
Was ist der Unterschied zwischen einem 7 Poligen und 13 Poligen Elektrosatz.
(Also ich meine jetzt nicht den Unterschied, dass der 13 polige 6 Pole mehr hat.) :D :D :D
Wir benötigen die AHK hauptsächlich für folgende Dinge:
* Urlaub (Fahrradträger)
* Kleinere Anhänger für Gartenarbeiten oder mal Möbel transportieren.
Gut - vielleicht auch mal einen Wohnwagen mieten - aber das eher selten.
Wir sind eher die Ferienwohnung bzw. Ferienhäusle Mieter.
Was aber nicht ist, kann ja noch kommen. ;)
Nur wenn ich schon ne AHK einbauen lasse, dann möchte ich für alles gerüstet sein.
Ich weiß, dass es ja auch Adapter gibt ("7 auf 13" oder "13 auf 7")
Wäre nett von Euch mir die Vor und Nachteile der jeweiligen Variante zu erklären bzw. welche Variante Ihr mir empfehlen würdet.
Danke.
sundowner
Hallo Frank!
Vor dieser Frage stand ich auch schon mal und mir wurde erklärt, dass die 13-polige der aktuelle Standard ist. Solltest Du einen Wohnwagen mieten wollen, wird zu 99% ein 13-poliger Stecker dran sein. Nur z.B. ältere Anhänger (wie der von meinem Nachbarn :)) haben noch einen 7-poligen Stecker.
Also ich würde nur das aktuellste installieren lassen, in diesem Falle eine AHK mit 13-poligem E-Anschluss.
(zur Not gibt es ja auch noch Adapter...)
Gruß Uwe
maze6
Anhängekupplung
Habe die Kupplung vorrige Woche anbauen lassen.Man sieht absulut nichts und sie geht ganz leicht anzubauen.Habe sie beim Mazda Vertragshändler für 750€ einbauen lassen.
Du mußt Dich wirklich unter das Auto legen wenn Du den Stutzen sehen willst.
Die Elektrodose wird seitlch weggeklappt.
Ich kann die Anhängekupplung nur empfehlen.
Sauerland100
@magic.frank,
auch ich kann dir nur den 13-poligen Stecker empfehlen, sonst hast du im WW kein Licht.
Wasserpumpe und Toilette können auch nicht benutzt werden.
maze6 hat auch Recht, man sieht absolut nichts wenn keine Kupplung montiert ist.
Ich habe 500€ für alles bezahlt.
holstenharry
@magic.frank,
auch ich lasse mir am 23.4. eine abnehmbare AHK anbauen mit 13 poliger Dose kostet so ca. 640 €.
auch ich kann dir nur die 13 polige Dose empfehlen wie Sauerland100 schreibt der Trend geht zur 13 poligen Dose.
Mit freundlichen Grüßen
Holstenharry
AmiVanFan
Hallo allerseits,
eine Beschreibung zum E-Satz ist jetzt >>hier<< im Bereich "Mazda CX-5 Anleitungen / HowTo" zu finden. Ich kann auch eine 13polige Dose nur empfehlen.
