- 1. (2011–17)
- 2.0 G
Nein das geht nicht, nur über Touch. Es funktionieren aber alle Tasten der Mittelkonsole außer das drehen des Rades.Kannst du mit der Mittekonsole auch das Menü für Grundeinsellung vom Auto zugreifen , oder geht das über den Touchscreen ?
Ich habe meines Ende 18 oder 19 gekauft. PX5 Chip. Ich habe mir einen Noctua Lüfter und einen kleinen Kühlkörper drangemacht. Die CPU wurde bei Last bis 90 grad heiß sodass diese dann throttelte. Würde da mal ein Auge drauf halten evtl. sind die neueren Chips etwas effizienter und die Kühlung besser. Ausgelesen per CPU-ZHi Leute,
Auch ich hab mir heute das Dasaita in meinen 2015er CX5 eingebaut, mittlerweile mit Android 11 zu haben (HA5336A-MAX11-CP-HD). Bestellt über den Dasaita Shop, geliefert per FedEx in 6 Tagen.
Es funktioniert alles, von der originalen Rückfahrkamera, Parkpieper akustisch und optisch jeweils vorne und hinten, Lenkrad Bedienung und teilweise auch die Bedienung der Mittelkonsole.
Da ich das Bose Soundsystem habe, gabs ein lautes plopp bei Zündung aus. Hierzu einfach den Stecker auf dem letzten Bild trennen.
Wireless CarPlay und Wireless Android Auto sind der Hammer…ich hoffe das Teil hält ein paar Jahre.
Ich hab ja schon einige Radios in vermehrt deutschen Autos eingebaut, aber so viel Kabelsalat hab ich echt noch nicht gesehen.
Die GPS Antenne hab ich wie das Mikro oben im Dachhimmel bei den Leuchten verbaut. Ging recht easy. Handschuhfach war ja eh draußen, etwas fummelig war die A-Säulen Verkleidung (Beifahrer) mit der Sicherung gegen wegfliegen wenn der Airbag auslöst, Sonnenblende und Leuchte waren easy auszubauen. Ach so, das Original Mikro Kabel ist dafür etwas zu kurz, ich musste es verlängern. HDMI und USB hab ich ins Handschuhfach verlegt, muss man ja eh fast nicht dran. Orginal usb in der Armlehne geht auch.
Schorsch
Danke für die Info, ich gucke mal mit cpu-zIch habe meines Ende 18 oder 19 gekauft. PX5 Chip. Ich habe mir einen Noctua Lüfter und einen kleinen Kühlkörper drangemacht. Die CPU wurde bei Last bis 90 grad heiß sodass diese dann throttelte. Würde da mal ein Auge drauf halten evtl. sind die neueren Chips etwas effizienter und die Kühlung besser. Ausgelesen per CPU-Z
Vergiss es das China Zeug ist halt nicht so gutDie Temperatur liegt bei mir je nach außen Temperatur zwischen 50-70 Grad beim Chip, ich denke das ist ok.
Aber ein Problem hab ich dann doch: nach mehreren Versuchen auch beim Fahren zu telefonieren stellt sich heraus, dass das mitgelieferte Mikrofon (oder die Software?) doch sehr schlecht ist. Im Stand ging es prima.
Hat jemand Erfahrungen mit anderen Mikrofonen gemacht? Ich überlege ein Fiscon oder Ähnliches einzubauen und zu hoffen, dass das besser funktioniert…
Ne ne, das Orginal Radio mit Freisprech Einrichtung fand ich auch unterirdisch. Trotz aktivem Mikrofon…fast schon ne Frechheit von Mazda.Vergiss es das China Zeug ist halt nicht so gut
Ich habe voriges Jahr 5 verschiedene probiert und alle Schrott, das Original Radio mit iPhone und mit anderen Lautsprechern ist um Welten besser
Ok ich habe den nb1 und der ist mit iPhone Musik Radio Amazon usw am bestenNe ne, das Orginal Radio mit Freisprech Einrichtung fand ich auch unterirdisch. Trotz aktivem Mikrofon…fast schon ne Frechheit von Mazda.
Richtig gut war mal ein verbautes Alpine im Golf VII, klang beim telefonieren wie zu Hause auf der Couch.
Ich hab mal ein Fiscon Mikrofon bestellt, mal schauen…
Ja ich hab auch das nb1 drin gehabt, Musik hören via BT war ok (auch wenn das Ding ewige Ladezeiten hatte), aber wenn meine Frau mich aus dem Auto angerufen hat per Freisprech…Unterirdisch…Ok ich habe den nb1 und der ist mit iPhone Musik Radio Amazon usw am besten
