Einbau mit OBD Anti Theft
Heute haben ImVKool und ich den Einbau bei vorhandenem OBD Anti Theft durchgeführt.
Das war recht schnell zu erledigen.
Hier die einzelnen Arbeitsschritte nur für den Einbau des Anschlusskabels:
1. kleines Ablagefach herausnehmen. Am besten das Fach mit der Hand von innen an der oberen Kante herausdrücken. Laut WHB soll das Fach von außen herausgehebelt werden, aber es geht von innen bzw. hinten aus meiner Sicht viel leichter.
2. OBD Anti Theft Buchse durch das Fach heraus ziehen. Vorher ist die Buchse ggf. aus ihrer Halterung zu lösen. Der Clip zur Befestigung des Originalkabelbaums war hier bereits nicht mehr vorhanden.
3. Isolierband auf eine Länge von insgesamt ca. 10cm um die Verbindungsstelle herum (fühlt man gut, weil sie etwas dicker ist) entfernen. Dann sieht man auch die mit Schrumpfschlauch ummantelten Lötstellen vom Einbau des OBD Anti Theft.
4. Nun die 6 Kabeladern (2 einzelne Adern für +12V und Masse sowie die beiden verdrillten Adernpaare für die CAN-Busse) identifizieren (siehe Farbtabelle im Post
#296).
5. An den sechs Kabeladern nacheinander jeweils den Schrumpfschlauch entfernen, die korrespondierende Kabelader aus dem Netzwerkkabel auf ca. 1cm abisolieren, um die nun frei liegende Lötstelle wickeln und anlöten. Dabei darauf achten, dass das Lötzinn verläuft und glänzend wird. Danach die Lötstelle mit Isolierband fest umwickeln. Das ersetzt den bisherigen Schrumpfschlauch.
6. Wenn alle sechs Adern nacheinander so angeschlossen wurden, den gesamten Kabelbaum wieder mit Isolierband umwickeln und man ist prinzipiell fertig. Den Sicherungsdieb noch an die grüne Kabelader des Netzwerkkabels anquetschen und diese Ader komplett mit Isolierband umwickeln. Nachträglich kann noch der Kabelbaum aber insbesondere die Verbindung bis zum Sicherungsdieb mit Kfz-Gewebeklebeband umwickelt werden.
7. Sicherungsdieb von oben in den Sicherungskasten einführen und an Stelle der Sicherung F10 (7,5A) anstecken. Vorher die 7,5A Sicherung in den Dieb stecken und natürlich eine Sicherung für das Modul (2A reichen aus) auch.
8. Buchse des OBD Anti Theft wieder in ihrer alten Position befestigen.
Matthias
