Zylinderabschaltung deaktivieren
mazdi6
Ich hole das Thema nochmal hoch... Hat jemand mittlerweile etwas rausfinden können bezüglich rausprogrammieren? Bzw. Mit welchen Tunern könnte man sich da mal in Verbindung setzten bezüglich rausprogrammieren?
skinnyman
Zusammengefasst:
Es gibt zwei Ventile (OCV, Oil-Control-Valve), einmal für Zylinder 1 und einmal für Zylinder 4.
Wenn man den Stecker von Nr. 1 rauszieht wie @Webster8 es hier gemacht hat:
1ec84bf1-2a47-4218-b930-ee3cafc89373-jpeg.102649
...kriegt man Motorkontrolleuchte und Fehler P3403.
Laut Manuals ist, für Motoren ohne Mild-Hybrid, Zylinderabschaltung Deaktivierung einzige Konsequenz davon.
Mit Mild-Hybrid (eSkyactiv-G) Zylinderabschaltung Deaktivierung und iStop Deaktivierung.
Dasselbe beim Stecker für Nr. 4, nur diesmal bekommt man P3428:
Alles natürlich ohne Gewähr meinerseits und auf eigene Verantwortung probieren.
mazdi6
Einfach Schade das sich bisher noch kein Tuner ran getraut hat. Glaube für VAG, bmw usw. Gibt es welche die es dauerhaft raus programmieren können ohne das eine Fehlermeldung an geht
ich würde mir so ein Fahrzeug egal welcher Marke gar nicht erst kaufen, von daher Augen auf bei der Fahrzeugwahl. 😁
mazdi6
Blöd halt wenn das Auto die zicken erst nach zig tausend Kilometer macht. Da hilft einw Probefahrt vorher auch nicht. Zumal nicht jeder die Zylinderabschaltung merkt bzw. Nicht so ausgeprägt ist.
Aber im Grunde gebe ich dir Recht, ich würde mir den so auch nicht mehr kaufen
skinnyman
Unser @bigi1983 kann zumindest die Fehlermeldung unterdrücken.
1-2 Seiten vorher hat er auch Tester gesucht um das (auch ohne Stecker rausziehen ?) zu probieren.
Spriggan
Hallo. Also ich merke da überhaupt nichts von Zylinder Abschaltung. Auf einmal steht der Drehzahlmesser auf 500 UMP Und beim losfahren auch nicht. Der Motor ist übrigens so leise in Leerlauf daß ich den schon paar Mal abgewürgt habe beim Parken weil ich dachte ist Aus. (2.0 l Benziner, 60 Tsd gelaufen)
arhd45
Im verlinkten Rep-Buch steht daß der Widerstand der Magnetspulen jeweils 8,4-9,4 Ω bei 20°C betragen soll. 2 Widerstände 9 Ω 25 W an die Stecker statt der Magnetventile anschließen und das Problem müßte ohne Fehlereintrag gelöst sein. Ich kanns nicht testen, mein Motor hat diesen Firlefanz glücklicherweise noch nicht....
bigi1983
Das wird so nicht funktionieren. Denn die Steuerung wird "denken", dass die OCV Ventile richtig arbeiten und die Einspritzung unterbrechen. Also der Motor wird nur auf zwei Zylinder laufen und genau das wollen wir umgehen.
BIGI
