kwb-handy
Heute was fĂŒr den KF beim HĂ€ndler bestellt....wenn es da und angebaut ist, folgen natĂŒrlich Bilder.
Mehr wird erstmal nicht verratenđŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł
MFG kwb-handy
Mazzger5CX
Heute hat mein roter Pferd auch schon Sommerhufen bekommen und nebenbei neue Bremsklötze hinten, die 115 tkm gehalten haben, und wenn nicht der Urlaubsfahrt im Mai, hĂ€tten sie noch weiter einige Km. dran bleiben dĂŒrfen.
Der eigentliche und wichtigste Grund fĂŒr den Werkstatt Termin war, dass es dem Motor, nach mein GefĂŒhl, nicht besonders gut in diesen kalten Zeiten ging. Er startete manchmal unwillig und machte dabei GerĂ€usche die keiner so gerne hören möchte. Nach der Warmlaufpause lief scheinbar wieder gut, aber etwas zitterig und beim leichten Gasgeben rasselten die Injektoren lautstark, so das ich von Zeit zur Zeit ĂŒber was schlimmeres nachgedacht habe... Schließlich meiner ist ja aus einer gefĂ€hrdeten Gruppe, die in fielen unglĂŒcklichen FĂ€llen wegen Nockenwellen-Problematik stark gelitten haben.
Die Mechatroniker haben nichts verdĂ€chtiges gefunden, aber, wie vorab abgesprochen war, haben den Kraftstofffilter ausgetauscht (sowieso bei einer 120.000-er Inspektion fĂ€llig) und Injektoren Mengenabgleich(Forums-umgangssprachlich - Kalibrierung) durchgefĂŒhrt.
Und siehe mal, er ist wieder da! - der alte FlĂŒster-Motor. Hab noch nie so ein Unterschied erlebt. Wie man sagt, das mĂŒssen die Mechaniker bei jeder Inspektion machen, und vielleicht haben sie das letztes Mal im Juni vergessen:(, wer weiß... Aber ich war so verunsichert, dass ich schon angefangen habe mich um einen Ersatz umzuschauen:eek:
Noch ein interessantes Moment, wie ich finde: aus dem Rechnung heraus kann man gut sehen wie schwierig ist die Aus- und Einbau von Kraftstofffilter im Vergleich zu Bremsklötzen ist.
Kraftstofffilter - 7AW 51,47€
Bremsklötze hinten - 5AW 36,77€ , ohne Mwst und Materialkosten.
HELAN
War heute beim freundlichen wegen Ölwechseltermin beim CX-5 Anfang April, der wollte mir gleich einen CX-3 auf drĂ€ngeln nur weil ich mal Probe sitzen gemacht habe. Ansonsten aber ein kleines schickes Auto, nur fehlt beim teuersten Modell einiges an Ausstattung gegenĂŒber dem CX-5. :)
Gestern habe ich den hier schon vorgestellten Dual USB Port in der RĂŒckseite der Konsole installiert, damit die hinteren Mitfahrer auch USB GerĂ€te laden können. Ein "Masterschalter" dafĂŒr wurde in der Mittelkonsole verbaut (der unterste). Wenn Strom (ZĂŒndplus) an den Ports anliegt und sie bereit zur Ladung sind, leuchten sie grĂŒn (auch, wenn was geladen wird). Gestern Abend war dann der gleiche Port nochmal mit roter Beleuchtung im Briefkasten... mal schauen, welcher mir besser gefĂ€llt.
20180321_194532.jpg 20180321_194727.jpg 20180321_194733.jpg 20180321_194807.jpg 20180321_201135.jpg 20180321_203556.jpg 20180321_203604.jpg 20180321_203701.jpg 20180321_203714.jpg
Die Einbautiefe (bei meinem FL) passt dort sehr gut:
Und so sieht der Port mit den roten LEDs aus:
Edit 1:GrĂŒn gefĂ€llt mir besser und bleibt verbaut.
Edit 2: WofĂŒr die anderen Taster/Schalter an der Abdeckung sind, findet man hier - die Vorbereitung fĂŒr die NachrĂŒstung der Sitzheizung hinten.
Edit 3: Es ist eine Bohrkrone mit 28 mm Durchmesser notwendig gewesen.
Lancelot
Da ja das Versiegeln der RFK-Linse im Trend liegt, habe ich gestern 2 Schichten vom Glass Freezer (Liquid Elements) aufgetragen.;)
Heute hat es in Frankfurt geregnet und mein Sonic stand den ganzen Tag im Regen. Als ich nach der Arbeit zum Auto kam, ist mir aufgefallen, dass kein "obligatorischer" Wassertropfen an der RFK hing. Ob es jetzt an der Versiegelung liegt, werde ich mal beim nÀchsten Regen beobachten. :cool:
Außer der RFK-Linse habe ich auch mal testweise die beiden vorderen Seitenfenster behandelt. So sah das dann heute nach dem Regen aus:
Man sieht gut, dass an der vorderen Seitenscheibe nur ganz kleine Tropfen nach dem Regen verblieben sind und an der unbehandelten hinteren Seitenscheibe auch die grĂ¶ĂŸeren Tropfen.
Nach 10 km Autobahnfahrt sah es dann so aus:
Die vordere Seitenscheibe ist komplett trocken und hinten haften trotz Fahrtwind noch Tropfen an der Scheibe.
Hmmm, ich werde wohl auch die hinteren Scheiben am Wochenende machen.:cool:;)
GrĂŒĂŸe Ralf
Ich mache Regenabweiser schon immer rundum auf alle Scheiben inkl. den RĂŒckspiegelglĂ€ser.
cx5_0099
Bremsklötze die 115 tkm halten hÀtte ich auch gerne........:p
cx5_0099
cx5_0099
TÜV, Sommerschuhe und gewachsen................
mein Dicker war zum TÜV vorzufĂŒhren!
Nebenbei wieder die "alten" Sommerschuhe drauf und den Winterdreck runter gewachsen!
Malsehen wie oft ich die zweite Aktion dieses Jahr noch wiederholen muss ....:confused:
cx5_0099
AnhÀnge
Necrosias
Habe heute eine Rechnung bezahlt, denn bei dem Dicken mussten Dichtungen am kleinen Turbolader getauscht werden.
Wie die kaputt gehen konnten, wusste aber keiner.
Auf Kulanz musste ich aber auch nur ca. 50% der Kosten tragen.
Wieder mal etwas, was fĂŒr Mazda spricht!
Muffin
Hallo Freunde ,
Die Bestellung an Ali ging vor 10 Tagen raus.
Heute kam alles schon an. Ging doch recht flott.:D:D
WĂŒnsche euch ein schönes Wochenende.
Tom:cool:
AndiKKV
Dies und jenes befestigt[emoji16]
Noch Federn ,Schaltwippen und Dohmstrebe ĂŒbrig [emoji848]
Buhli
Heute von den Sommerfelgen den Unterbodenschutz von Mazda Antwerpen entfernt, da ich noch eine Versiegelung auftragen möchte bevor sie in den nÀchsten Tagen oder Wochen mit den Winterfelgen getauscht werden. :)
Dabei habe ich festgestellt :cool:das an der einen Felge ganz schöne Gewichte hÀngen.Vielleicht lasse ich den Reifen nochmal etwas auf der Felge drehen (matchen).Der gelbe Punkt auf der Reifenflanke sitzt ja eigentlich richtig am Ventil.
AnhÀnge
Mazzger5CX
cx5_0099
gerne! direkt aus Japan, als ErstausrĂŒstung :cool:;) Aber ob welche noch zum Bestellen gibt?, vielleicht sind schon alle vergriffen :p;)... Aber ich glaube nicht das es an Klötzen liegt, außer man hat Pech mit anderen Anbietern, und das haben wir schon irgendwo im Forum ausdiskutiert, wie hier zum Beispiel http://www.cx5-forum.de/f11/bremsen-runter-1525-60.html
markee89
Gruß Buhli. Anhang anzeigen 59942
Hallo Buhli, welchen Reinger hast du benutzt? Ich habe beim letzten mal angefangen den Unterbodenschutz von den Felgen zu schrubben aber leider hatte ich nach einer Felge keine Lust mehr da es mir zu mĂŒhselig war.
