helloSunshine
Geht das mit der Demo oder muss man sich die App für 5EUR kaufen?
Geht mit der Demo.
Nach 2,5 jahren defekt ist eher ungewöhnlich für eine Batterie.
Bei Fahrzeugen mit intelligentem Ladesystem und Batteriesensor musst du dein Ladegerät so anschliesen dass der Sensor die Ladung erkennt. Der Sensor ist das kleine elektronische Bauteil das an der Minuspolklemme sitzt und einen elektrischen Anschluss mit 2 oder 3 dünnen Kabeln hat. Es sitzt zw. Batterie und Fzg. Masse und zählt den Strom der rein und raus geht. Daraus errechnet das Management den Ladezustand der Batterie. Deswegen muss auch beim Einbau einer neuen Batterie diese im Steuergerät mithilfe eines Testers angemeldet und konfiguriert werden. Zum laden muss deine Minusklemme also ans Massekabel auf der Seite zur Karosseriemasse des Sensors angeklemmt werden damit der Sensor den Stromfluss erkennt und den Ladezustand richtig berechnet.
Die Initialisierung hat auch vorbildlich geklappt - i-Stop funktioniert nun wieder.
...dass mir BATT_SOC = 0% angezeigt wird
Hätte auch erwartet, dass i-Stop bei SOC 0% nicht geht, aber bei helloSunshine (paar Posts vorher) war`s ja genauso. i-Stop lief mit SOC 0%. Komisches Verhalten.
Die Speedometer SOC-Anzeige zeigt bei mir beim Einschalten der Zündung 0 und dann recht schnell 127 - egal ob nur Zündung oder auch Motor an.
......., weil i-Stop nicht ging und Speedometer 5.1 einen fehlerhaften fixen Wert für BATT_SOC anzeigt - klar, wenn es keinen Wert aus den Modulen bekommt
vehSpeed: [0, 0, 0], //Vehicle Speed
topSpeed: [0, 1, 1], //Top Speed
avgSpeed: [0, 1, 2], //Average Speed
gpsSpeed: [0, 1, 3], //GPS Speed
engSpeed: [0, 1, 4], //Engine Speed
trpTime: [1, 1, 1], //Trip Time
trpDist: [1, 1, 2], //Trip Distance
outTemp: [1, 1, 3], //Outside Temperature
inTemp: [1, 1, 4], //Intake Temperature
coolTemp: [1, 1, 5], //Coolant Temperature
gearPos: [1, 2, 1], //Gear Position
gearLvr: [1, 1, 0], //Transmission Lever Position
fuelLvl: [1, 2, 2], //Fuel Gauge Level
trpFuel: [1, 2, 3], //Trip Fuel Economy
totFuel: [1, 2, 4], //Total Fuel Economy
avgFuel: [1, 2, 5], //Average Fuel Economy
gpsAlt: [1, 3, 2], //Altitude
gpsAltMM: [1, 3, 3], //Altitude Min/Max
gpsHead: [1, 3, 1], //GPS Heading
gpsLat: [1, 3, 4], //GPS Latitude
gpsLon: [1, 3, 5], //GPS Longitude
[B] trpIdle: [1, 1, 0], //Idle Time
trpEngIdle: [1, 1, 0], //Engine Idle Time
engTop: [1, 1, 0], //Engine Top Speed
engLoad: [1, 1, 0], //Engine Load
batSOC: [1, 1, 0], //Battery Charge State (i-stop)[/B]
|* Speedometer Configuration - Used to configure position of Speedometer values. *|
|* Main Speedometer Value: [0, 0, 0] - Large, Front, & Center. *|
|* Other Values: [ 0/1:(0 For Main Column OR 1 For Bottom Rows), Row Number, Position ] *|
|* Main Column Positions: 4 Values (1-4 From Top to Bottom) *|
|* Bottom Rows Positions: 5 Values Per Row (1-5 From Left to Right) *|
|* Examples: *|
|* [0, 1, 4] = [Main, Column, 4th position (Bottom of the Column)] *|
|* [1, 3, 1] = [Bottom, 3rd Row, First Position (Left Side)] *|
|* [1, 1, 5] = [Bottom, 1st Row, Last Position (Right Side)] *|
|* To Hide a Value = [1, 1, 0] (Any bottom row position 0 will hide the value) *|
|* To Change Bottom Row Push Command Knob ("Select") *|
|* Note: Only numbers inside [] brackets determine position, order in this list DOES NOT *|
|* ******* DELETE THIS CONFIG FILE TO REUSE YOUR CURRENT CONFIG-SPEEDOMETER.JS ********* *|
