Napoli-Schaltung (automatisches Verschließen der Türen)
VUL
So wie ich das sehe, hast du gar kein Zugriff auf die MS-CAN Schiene. Hast du einen Adapter zum Umschalten zwischen HS und MS ? Steht er zufällig bei HS-CAN?
Wenn der Zugriff auf beide Schienen erfolgt dann sieht das so aus. Anhang anzeigen 44171
Auch mit Her-, Hin- oder Umschalten des Adapters - ich habe keinen Zugriff mehr auf die Module.
So ähnlich wie in deinem Anhang, sah das ursprünglich bei mir auch aus.
19Andi73
Es liegt vermutlich an der Kommunikation zwischen dem Adapter und ForScan. Versuch's mal ForScan zu deinstallieren und neu zu installieren. Das Programm fragt dich beim verbinden dann noch mal ob du ein Adapter zum Umschalten auf MS-CAN hast.
Itzak
So, heute im Kaufhof Parkhaus mal schnell die Schaltung aktiviert (den mutigen gehört die Welt :cool: ).
Hat bestens geklappt (mit Android Radio), Muss nur mal gucken, wie ich das schalte.
Was mir nicht gefällt ist, dass man nicht raus kommt, wenn man den normalen Hebel/Griff zieht. Man muss erst aufschließen über den Schalter. Halte ich für suboptimal.
Habe Einstellung 2, Schließen beim Fahren, aus bei Motor aus.
Ist eine andere Schaltung zu empfehlen (hab manuelle Schaltung)?
metrich
beim Schalter gibt es doch nur zwei Möglichkeiten. Die andere öffnet nicht automatisch, ist also noch unbequemer.
Ich grübel auch schon länger über die Verbesserung mit Mikrokontakten am Türgriff nach, kommen nur zeitlich nicht zu einer Umsetzung :(.
Matthias
hc4000
Habe mir letzten Donnerstag von Vinyli die Napoli Schaltung aktivieren lassen. Ich kann damit leben wie es jetzt ist. Mich stört eher etwas das fehlende Menü.
Grüße hc4000
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Riotteam
Hat jemand eine Idee, welche Werte zu ersetzen sind bei dieser Kombination? Gehört zu vFL 150PS Diesel Front Automatik...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Itzak
Ich hab oft Mitfahrer, die mal schnell irgendwo raus springen. Daher hab ich mich dazu entschieden, die Schaltung wieder zu deaktivieren. Immer manuell am Schalter ziehen, wenn jemand raus will, nervt dann doch auf die Dauer.
Itzak
Moin!
So mit einfach "ausschalten" hat irgendwie nicht geklappt. Die Schaltung bleibt aktiv. Im Android Radio-Display, wenn ich die Funktion "Auto Door Lock" (ist direkt die oberste) aufrufe, steht immer auf OFF (obwohl aktiv). Ich kann da aber auswählen, was ich will, es ist immer akti und steht nach erneutem Aufruf wieder auf OFF...
Hilft wohl nur komplett löschen per ForScan, oder?!
Einfach alles umgekehrt und die alten Werte eintragen?
ATK69
Das Problem habe ich auch, "ständig aktiv" möchte ich nicht und per Radio deaktivieren geht auch nicht.:confused:
atk69
Itzak
Hab nun per ForScan meine vorher gesicherten Einstellungen wieder eingespielt.
Funktion ist nun, wie auch Coming Home, ausgeschaltet.
Allerdings befindet sich die Auswahl noch immer im Radio Menü... Ohne Funktion allerdings.
Geht das irgendwann weg, wenn das Auto nach ner Weile mal die Systeme komplett runter gefahren hat?
Tschamic
Also beim letzten Treffen hat mir 19Andy73 in verdankenswerter Weise die Schaltung aktiviert und ich bin begeistert.
Gang rein:Türen werden verschlossen, Stellung Park: Türen werden geöffnet
Aber eben, ist halt ein Automat und Bankräuber habe ich auch keine an Bord :p
Gruss Tschamic
Itzak
Moin!
Nur so als Info, der Eintrag bei den CarSettings (Android Radio) bleibt bestehen, obwohl Napoli Schaltung als auch ComingHome ausprogrammiert wurden.
Auto stand jetzt zwei Tage. Hat also auch nichts mit sich runter fahrenden Systemen zu tun. Ich kann zwar in dem Menü auswählen, was ich will, verschließen tut sich da nix mehr.
Vielleicht hat ja eine noch ne Idee?
Garanthir
Moin!
Versuch mal mit Batterie abklemmem mindesten 1 Stunde oder du machst Tweak raus wenn welche hast und Werksreset ;-)
Itzak
Was meinst du mit "Tweak raus"?
Der Eintrag war nach der Programmierung der Napolischaltung plötzlich da. Jetzt ist er noch immer da, obwohl alles wieder so ist, wie vorher.
Nene, nix Reset. Der Eintag stört ja nicht :)
