Napoli-Schaltung (automatisches Verschließen der Türen)
19Andi73
Ich habe einen Mazda 6 GJ vFL (2013) SportsLine. Also mit Alarmanlage, NB1 und Xenon.
Folgende Zeilen würde ich wie folgt ändern:
7B7-01-01 8550 auf 85D2 -->wegen Alarmanlage
7B7-01-02 0812 auf 2012
7B7-01-03 0018 auf 0028 -->Coming Home
Ist das so korrekt?
Wenn bei dir 50 drin steht dann musst du es auf D0 ändern, auch wenn du eine Alarmanlage hast.
Sprich so:
7B7-01-01 85D0
7B7-01-02 2012
7B7-01-03 0028
A.R.N.I.
Ich denke bei D0 funktioniert die Innenraumüberwachung nicht mehr, daher D2.
Ok, verstanden: Es kommt drauf an was angezeigt wird. 50=D0, 52=D2
VUL
So, Schaltung entsprechend Anleitung (mit Alarmanlage) freigegeben,
automatisches Verschließen der Türen funktioniert einwandfrei,
aber die Alarmanlage ist jetzt außer Betrieb.
Zurücksetzen auf die ursprüngliche Einstellung kann nicht durchgeführt werden,
da das entsprechende Modul (R_BCM) nicht mehr aufgelistet wird.
:confused:
19Andi73
:confused:
A.R.N.I.
Was wurde denn angezeigt, 50 oder 52?
Das würde mich jetzt auch interessieren.
Du hast auch nichts anderes gemacht? R_BCM sitzt auf MS-Can, werden andere Module die auf diese Schiene hängen angezeigt?
19Andi73
52 wurde angezeigt, alle anderen Module werden aufgelistet.
Ich gehe davon aus das du auf D2 geändert hast. Komisch, du wärst der erste mit einem Problem nach der Umprogrammierung. Eigentlich kannst du da nichts falsch machen, es sei denn du hast experimentiert (was ich aber nicht denke) oder du hast während dem Umprogrammieren ein Problem mit der Verbindung gehabt. Alles nur Vermutungen. Kannst du bitte ein Bild machen welche Module bei dir noch erkannt und angezeigt werden?
VUL
Ich habe auf D2 geändert und bin strikt nach Anleitung vorgegangen, Verbindung während der Änderung war intakt und stabil.
Aus dem Alter des Experimentierens bin ich, zumindest was es solche Sachen angeht, raus.:cool:
Bild folgt die Tage
A.R.N.I.
kann es daran liegen: CX 5 Nakama Intense
Vielleicht wurde ein anderes neues Modul verarbeitet bzw. die Programmierung ist anders.
Tobi-HN
So viel ich weiß im Bereich der Rückleuchten im Kofferraum. Ich weiß nur nicht, auf welcher Seite.
Guck mal in der Anleitung zum Einbau der Rückfahrkamera oder der AHK, die werden ja an das gleiche Steuergerät angeschlossen...
edit: Die Sicherung ist mit "ROOM" beschriftet, sollte eine 15A-Sicherung sein.
edit: Linke Fahrzeugseite unter der Verkleidung ist das R_BCM.
VUL
Anhang anzeigen 43856Anhang anzeigen 43857
Sicherung raus für mind. 5 Min. reicht?
A.R.N.I.
So, habe es getan. Die Türverriegelung funktioniert. Das CH auch. Alarmanlagentest positiv. Freu mich. Vielen Dank für die Hilfe.
mattes64
Napoli
Hallo Foristi,
Hier nochmals meine Frage / Bitte,
Kommt jemand aus der Ecke Hannover und Umfeld und hat ein elm zur Programmierung der Türverriegelung?
Ich würde gerne vorbeikommen, um das gemeinsam zu erledigen.
Bei Bestellung dauert es soooooo lange.
Matthias
