Super Info und Zusammenfassung. Danke!
Wäre das nicht besser oder zusätzlich hier:Link untergebracht?
Eventuell kann jemand mal ein PDF daraus machen.
Ich habe gerade ein Problem und muss mein System wieder zum Laufen bringen.
Danke dafür. Ich werde es mit einarbeiten (lassen). Da das editieren von eigenen Beiträgen nur für eine bestimmte Zeit möglich ist muss ich leider den Umweg über einen Moderator gehen der dann meinen Beitrag ergänzt.
Danke dir. Die Version habe ich. funktioniert auch soweit super !Hallo Calle,die jeweils aktuellste Version vom AIO findest du immer hier: #2
Aktuell ist Version 2.5 (MZD-AIO-TI)
Falls du unbedingt die Version 2.4.x benötigst, dann kann ich dir damit leider nicht dienen.
habe soeben den Speedometer ausgetestet. (nur Speedometer installiert sonst nichts!)
FW 59.00.443C AIO v2.4.3
Funktioniert sehr gut, hat nur einen kleinen Schönheitsfehler.
Zwischendurch wird die KM-Anzeige von der Feldstärke und Batterie des Handy überdeckt.
Hat ev. einer eine Lösung? Besten Dank!
Sobald Du die Installiert hast und öffnest macht er das Update auf die 2.5 ob Du willst oder nicht.
