Anleitung zu den AIO 2.4.x und folgende
Das ist das Hauptfenster der AIO 2.4.1
Klickt ihr oben in das grüne Feld öffnet sich das Menü.
Datei Fenster Download Sprache Hilfe
Klickt ihr rechts auf das Zahnrad öffnet sich ein Hilfefenster.
Die Linken hochkant gestellten Punkte sind einzeln zu öffnen.
Klickt ihr links auf die Fahne „Install Options“ öffnet sich das Fenster.
Klickt ihr in dem Fenster auf das Fragezeichen rechts unten in der Fahne, so erhaltet ihr eine Hilfe zu den 3 Menüpunkten.
Klickt ihr Links auf die drei waagerechten Striche öffnet sich links der Dialog.
Fangen wir an:
Die oberen 6 runden Buttons
Hintergrundbild
ermöglicht das Hintergrundbild zu ändern Klick setzt haken und Auswahlmöglichkeit. Es kann auch ein eigenes Bild verwendet werden.
Eigene Infotainment Farben
ermöglicht das die Farben der Menü`s geändert werden können . Auch die runden Coin`s im Hauptmenü.
Hauptmenü Tweaks
ermöglicht das Ändern der runden Coin`s im Hauptmenü. z. B. kleinere Coin`s und Entfernen der grauen Ellipse unter den Coin`s.
Textfarbe
Ermöglicht das Ändern der Farben für Menütexte.
Backup JCI Ordner
Ermöglicht das Sichern der JCI Ordner im MZD
SD CID
Liest die CID Nummer der SD Karte aus.
(Deshalb erscheint beim Installieren der Tweaks oben im MZD die Meldung SD Karte ungültig; was ihr aber getrost ignorieren könnt.)
WLAN Aktivieren (NA)
Selbsterklärend und nur für Nord Amerika
Installiert SSH Bringback (für 56.00.51x)
SSH ist von Mazda ab Version 56.00.511 entfernt worden.
Hier bekommt ihr es zurück und habt die Möglichkeit auf das MZD wieder zugreifen zu können wenn nichts mehr geht.
Die quadratischen Button
Links anklicken installiert den Twaek, Farbe des Button wechselt auf GRÜN.
Rechts anklicken deinstalliert den Tweak, Farbe des Button wechselt auf ROT.
Bleibt ihr länger auf dem Text mit der Maus gibt es eine kurze Erläuterung.
Das Linke Fenster Selected Tweaks
Hier werden die von Euch gewählten Optionen angezeigt und bei einigen kann man noch zusätzliche Optionen verändern.
Klickt ihr mit der Maus auf einen Eintrag gibt es hier auch eine kurze Hilfe
Sobald ihr fertig seid steckt ihr einen Formatierten (FAT 32) USB Stick mit mindestens 2 GB ein und drückt oben auf
STARTE KOMPILIERUNG
Der Stick wird vorbereitet und ihr müsst dann noch einmal ein Fenster mit „Kopiere auf USB Stick“ bestätigen.
Sobald das AIO Programm fertig ist könnt ihr das Programm beenden und den Stick entfernen.
Nun zum Fahrzeug gehen, auf ACC (einmal den Startknopf drücken) und den Stick einstecken. Der andere USB Schacht muss leer sein.
Sofern ihr SpeedCam installiert muss die SD Karte eingesteckt sein (Bitte nehmt eine Kopie, nicht die Originale)
Jetzt warten bis das Programm anfängt zu arbeiten. Das kann auch schon mal einige Minuten dauern. (bis zu 10 im Einzelfall, also nicht ungeduldig werden)
Es öffnet sich ein entsprechendes Fenster und alle zu installierende Optionen müßt ihr mit OK bestätigen.
Sobald das Programm Rebootet (Bildschirm wird schwarz und die Mazda Schwinge erscheint) könnt ihr den Stick entfernen und seid fertig
Im Programmfenster unten links könnt ihr gerne an den Autor eine Spende senden und ganz unten Rechts ein Feedback, Wünsche usw. äußern.
Obwohl es klar sein müßte hier noch einmal. Alles was ihr macht geschieht auf eigene Gefahr und Haftung.
