@metrich
Ich hatte die Hoffnug das Du etl. noch einen anderen Trick der Tastenabfrage gefunden hast, aber mit dem was Wir haben lässt sich ja auch gut arbeiten.
In einem alten Tread ist ja schon die Funktion über die FB, dafür benötigt man die CAN Experten für die Programmierung dieses "Minicomputers", angerissen worden.
Damals allerdings über das Blinksignal das ich für nicht so 100% sicher bzw. zweckmäßig finde.
Das "Öffnen" bzw. "Schließ" -Signal finde ich da wesentlich besser. *Daumen Hoch*
Ich denke das 2 oder noch besser 3 malige schnelle Drücken der entsprechenden Taste sollte jeder hinkriegen.
Ich denke es sollte 2 Möglichkeiten geben die Funktion hinzubekommen.
Welches die bessere ist muss man rausfinden.
Entweder die Lösung die Du beschrieben hast über die Fahrertüre (eigentlich sollte da alles an einem Ort vorhanden sein um alle 4 FH zu aktivieren)
Ich vermute nur das dort alle Signale/Kabel in die Bedieneinheit reinzubekommen ziemlich frickelig wird.
Oder man könnte über kleine Fernbedienungen (kosten ja auch fast nix) die Signale an die Motoren in die jeweilige Türe "funken"
Allerdings muss man das auch über die Türschließfunktion abischern damit nicht plötzlich die Fenster durch nen "Garagentoröffner" runterfahren.
