Au, das hab ich wohl falsch verstanden.
Dann ist das natürlich eher doof wenn die Meldung gleich da ist ohne Anhänger. Evtl. noch mal die Anleitung genau durchblättern.
3 x nachgeschaut.... Alles richtig angeschlossen.... Hier ein Zitat von einem User :
"In der Einbauanleitung ist ein Fehler. Nachdem alles richtig verkabelt war und ich die Zündung eingeschaltet habe sowie den Rückwärtsgang einlegte und kein Hänger angeschlossen war zeigte mir das Display "Rückwärts-Smart City Brake Support deaktiviert".
Das ist natürlich der Totale quatsch.
Auf Rückfrage beim FMH hieß es ich müsste das dicke blaue Kabel durchtrennen das ich erst in den einen Stecker lt. Anleitung eingebaut habe. Das behebt den Fehler dann auch erst mal.
Ich habe mich dann direkt an Mazda gewendet und um eine Erklärung dazu gebeten sowie eine technische Unterlage die das auftrennen des Kabels beschreibt.
Die Antwort war nicht sehr erfreulich und ich war ein wenig erzürnt über die Antwort.
Ich habe diese Mail dann mal an meinen FMH weitergeleitet und so nach einer Woche hat er mich angerufen. Er habe jetzt mit Mazda Telefoniert und es müsse eine andere Modul im Kofferraum eingebaut werden.
Ich kann jetzt nicht sagen welches aber das blaue Kabel ist jetzt wieder verbunden und alles scheint zu funktionieren.
P.S. ich kann die Einbauanleitung als PDF zur Verfügung stellen.
und noch etwas diese Stromdiebe habe ich nicht verbaut. Kabel richtig verlötet und mit Schrumpfschlauch überzogen."
Es scheint also ein bekanntes Problem zu sein
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
