Anleitung: Fußraumbeleuchtung / Begrüßungsbeleuchtung
Drachenreiter
Mopedstecker?
Da ich nicht das Auto zerlegen werde um nachzusehen ob die passen,
ist der Hinweis auf eigene "Gefahr":
Bei Detlev Louis gibt es ein Japan Steckerset für´s Moped. Hat mir schon gute Dienste geleistet und es scheint mir das diese Einsätze auch passend für die Steckverbinder des CX sind. (Bild in Post #10)
Kann auch mal einen mit der Schieblehre messen und die Maße posten, damit jemand nachmessen kann wenn er bastelt.
Ist eventuell die bessere Alternative als die Stecker zu zerbohren.
Lari
Da der Einbau der Fußraumbeleuchtung bald in angriff genommen wird hab ich noch ein paar Fragen.
Kann ich denn auch diese LEDs verwenden? Ich hab angst das der Kleber irgendwann im ungünstigsten Moment aufgibt.
Verstehe ich das richtig das die Beleuchtung angeht sobald das Auto aufgemacht wird aber aus geht wenn der Motor startet?
Könnte man das ganze auch mit der Ausstiegsbeleuchtung koppeln das die Fußraumbeleuchtung nur bei Tür auf an geht?
Was mir noch lieber wäre, wenn es mit der Automatischen Innenraumbeleuchtung gekoppelt wäre.
Lg Lari
Wenn es am rbcm angeschlossen wird, dann geht es wie die Innen Beleuchtung an und aus.
Eine Seite vorher ist auch die original Anleitung verlinkt.
Lari
Das hab ich mir fast gedacht nachdem ich jetzt eine Nacht drüber geschlafen.
Die von dir verlinkte Anleitung ist leider nicht mehr verfügbar.
Bleibt noch die Frage zu den von mir verlinkten LEDs offen. :D
Spesking
Hab den ganzen Thread jetzt überflogen, aber ist die Frage beantwortet worden, an welche Kabel man sich drann hängen muss, wenn man möchte, dass die Fussraumbeleuchtung mit dem Scheinwerferlicht an geht?
Ich stelle mir es so vor, es dämmert und mein CX5 schaltet (automatisch) die Scheinwerfer ein, dann hätte ich auch gerne, dass die LEDs im Fußraum an gehen.
Parallel dazu aber auch, das die LED´s an gehen, wenn die Tür auf gemacht wird...
Über Hilfe wäre ich dankbar, war heute einkaufen und hab mir schon das Equipment (LED Streifen, Sihcerung etc) gekauft.
Lukas
Spesking
Ich werde vermutlich die deckenbeleuchtung anzapfen, und zündungsplus welches mittels einer sperrdiode auf die leds geht, jedoch den stromfluss zur boardelektrik verhindern wird.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Du meinst diesen Post hier?
Wenn ich Zündpluss nehme, wo schalte ich dann die Masse die den Stromkreis verbindet wenn das Scheinwerferlicht an geht?
rg1072
Ich jeder beides bei nur drin
[emoji848][emoji848][emoji848][emoji15]
Was gab es denn heut Abend zu trinken,Markus[emoji6][emoji23][emoji6]
Denke das er das haben möchte was du bei mir verbaut hast[emoji1303]
Also für die Fussraumbeleuchtung wird einfach das Lämpchen vom Handschuhfach angezapft und fertig. Schon leuchten die LED's im Fußraum wenn das Licht angeht[emoji41]
Aber ob beides zusammen funktioniert.. Fussraumbeleuchtung bei eingeschalteten Licht und mit den selben LEDs auch die Begrüßungsbeleuchtung betreiben wird eher schwierig glaub ich, oder!?
Denke das man dies separat von einander machen muss.
Spesking
Ja, stimmt, das Laempchen im Handschuhfach, is ja nur an, wen das Fahrlicht an ist. Danke!
Hat jmd ne Ahnung welche Leistung ich darueber schalten kann?
Und ob es irgend eine Variante gibt, die mir die gleiche LED dann auch als Begruessungsleuchte schaltet? - wenn bei der Deckenbeleuchtung auch Plus geschaltet wird, dann wuerde das ja gehen... ist es so?
Ich habe von der Werkstatt die original von Mazda erhaeltlichen Tuereinstiegsbeleuchtung (auf den Seitenschwellern) anbauen lassen. Die haben auch eine LED beleuchtung (vorne).
Wird bei dieser plus geschaltet, koennte ich mich drann haengen :)
Glaube, ich sollte beim Pflaumenmus kochen nicht mehr soviel von dem Rum selber trinken ;) :D
@Spesking
Die original Beleuchtung hängt am RBCM dran. ich würde mich hüten, an das Kabel noch eine andere Stromversorgung anzuschließen, da Strom in beide Richtungen fließen kann. Die Chance, dann ein neues RBCM kaufen zu müssen, ist wohl dann sehr groß.
Nimm also andere LEDs, als Beispiel, wie ich es habe:
Spesking
Hi Leute
Noch eine Frage:
Gibts in der Tür auch eine Leitung welche bestromt ist, wenn das Abblendlicht an ist?
Ich wuerde gerne den Türöffner mit einer LED Beleuchten. Hab ich bei einer M-Klasse gesehen und das sieht schon cool aus :)
Waere natuerlich seeehr praktisch wenn da bereits eine Leitung (Fensterheber o.ä) liegt.
Andernfalls bin ich auch ueber Tipps dankbar, fuer Leitungen die im Fussraum liegen... (etwas anderes als Handschuhfachleitung)
Lukas
Im fussraum ist allenfalls die Beleuchtung der Schaltkulisse in der Mitte zu nennen.
Bezüglich Griffe gibt es hier ein Thread schon.
Moogie
Hi. Kann jmd die Anleitung erweitern indem eine RGB Option gegeben ist wenn:
a) das Fahrzeug steht soll es eine Farbe im Fussraum haben (zB Weiss)
b) wenn das Fahrzeug sich bewegt soll es zB blau o rot werden
Weiss jmd wie das gehen könnte?
Moogie
Dann musst du verschieden Beleuchtungen anbauen, da am RBCM nur Strom kommt, wenn Motor aus.
Während der Fahrt musst du dann woanders abgreifen, da würde ich dann aber auch andere Lichter nehmen (bzw. habe ich es so gemacht, auch wenn alles rot leuchtet :D)
Weiß nämlich nicht, wie das Steuergerät reagiert, wenn du dem während der Fahrt Strom darauf gibst :D
Kann mir bitte jemand im Detail erklären, wann die Fußraumbeleuchtung/Begrüßungsbeleuchtung leuchtet, wenn man sich an Bigi's Anleitung hält?
Denn die Beschreibung in der Anleitung ist für mich nicht ganz eindeutig: "Die Fußraumbeleuchtung wird automatisch eingeschaltet wenn das Auto aufgesperrt ist oder wenn die Zündung aus geht. Sie wird nicht zusammen mit der Innenraumbeleuchtung leuchten/aus bleiben falls man sie auf „ON“/“OFF“ stellt."
"Aufgesperrt": Kann bedeuten Schloß-Öffnen (ohne dass dabei die Türe auf ist) oder Türe-Öffnen - und wann geht es wieder aus? Oder bleibt es dann die ganze Fahrt über an? Dann würde ich über einen Timer-Einbau nachdenken...
Wie lange bleibt das Licht nach dem Event "Zündung aus" dann noch an? Bis zum Abschließen, Türe öffnen, Türe schließen - so viele Möglichkeiten.
Wüsste halt gerne vor einem Einbau, wie es sich verhält.
