Mein Vorhaben gehört hier nicht so public
So pauschal würde ich das nicht sagen. Es kommt drauf an was du zusätzlich dran hängen willst, nicht das dir dann die Sicherung vom Radio um die Ohren fliegt.einfachste stelle: am radio
Gruß 19Andi73
Wo/wofür brauchst du Zündungsplus?
1) Hinten am Radio am 24Pin Stecker, Pin 1R , Kabelfarbe - Rot/Schwarz
2) Fahrerfußraum - Sicherung F9 (Zigarettenanzünder vorne), Kabelfarbe - Blau
3) Am Dachhimmel - direkt vom Originalspiegel abgreifen. Kabelfarbe - Blau/Schwarz
Aber ich würde es gar nicht so kompliziert machen.
Die Kuda Konsole sitzt doch rechts neben den Fach in der Mitte.
Da ist rechts auch der Zigi - Anzünder / 12V Dose.
Da würde ich mit Stromdieben von hinten an die Kabel einfach rangehen
Dann musst du nicht bis zum Sicherungskasten die Strippe ziehen
