Trenngitter, aber welches?
G_Albrecht
Gestern habe ich ja meinen CX in Düsseldorf abgeholt. Dabei habe ich mich dann auch gleich nach dem originalen Trenngitter (UVP 212.-EUR) erkundigt. Da kam dann ein Preis von ungefähr 250.--EUR inkl. Montage heraus. Allerdings frage ich mich, was da groß montiert werden soll. Im Bild sind da am Dachhimmel dicke Rändelschrauben zu sehen. Soll da etwa der Dachhimmel geschnitten werden um das Gitter zu befestigen?
Hat da jemand einen alternativen Vorschlag? Es so0ll damit der Fahrgastraum gegen den Laderaum gesichert werden.
webster
Hallo Guido,
ich habe das originale Mazda-Gitter und habe es selbst eingebaut, das ist ganz einfach, am Dachhimmel sind 2 Plastikkappen und darunter ist ein Gewinde.
Das Gitter ist bombenfest, ich würde da keine Experimente machen und ein anderes Gitter kaufen, beim Originalteil weißt Du, dass es perfekt passt, auch wenn es möglicherweise ein paar Euro teurer ist.
Webster
cermi
Hallo!
Ich habe das Trenngitter von Travall drinnen, das hält auch Bombenfest.
Ist wirklich einfach zu montieren und im Gegensatz zum Originalen Gitter auch nicht ganz sooo teuer. Du musst auch nichts bohren oder schrauben, sondern das Gitter wird hinter der Rückbank verspreizt. Hatte das gleiche System auch schon bei meinem Exeo, in der Zwischenzeit ist das Gitter aber mit ordentlichen Schrauben geliefert die auch per Hand angezogen werden können ganz ohne Werkzeug!
Der einzige Nachteil ist, dass das Gitter nicht voll zusammengebaut ins Auto eingebaut werden kann, sondern die Halterungen auf einer Seite erst IM Auto zusammengeschraubt werden müssen, ist aber keine große Sache.
Alles in Allem bin ich mit dem Gitter TOP zufrieden und falls ich es mal rausnehmen möchte, ist es in 2 Minuten erledigt =)
Winzling
Mit dem Travall-Gitter liebäugle ich auch momentan: Bin da nur am überlegen, ob das für unseren Hund nötig ist oder ob ich ihm lieber den kompletten Kofferraum "gönne". :D
Das bin ich auch am überlegen, die Trennung im Kofferraum finde ich gut, wenn Hund mit in den Urlaub kommt, dann hat man Platz fürs Gepäck und nicht alles muss auf die Rückbank. Sonst hat er den ganzen Platz für sich ;-)
Lg
Anja
G_Albrecht
Trennen will ich nicht. Ich will nur den Fahrgastraum absichern. Das Original Mazda-Gitter schein irgendwie im Dach verschraubt zu werden. Befestigungspunkte sehe ich aber nicht.
Rammschutz
Ich habe auch das Gitter und den Schnitzelschutz von Travall
Hallo zusammen.
Ich habe auch beide Gitter von Travall montiert, sowohl das Trenngitter, als
auch den Kofferraumteiler. Einbau ist völlig Problemlos somit hat der Waldi
50% vom Kofferraum und wir (4 Personen) auch 50% + Dachbox für unsere
Plörren für den Urlaub. Ich muss mir jetzt nur noch einen Dachträger kaufen.
Ihr könnt übrigens zwei Bilder des Gitters in meinem Album ansehen!:p
Gruß Rammschutz
Locidoci
Bin ich zu blöd?
Hallo zusammen
Ich muss hier leider mal den Totengräber spielen und hoffen, dass jemand mit einem Travall Gitter noch mitliest...
Ich habe gestern vergeblich versucht das Gitter im CX5 zu montieren.
Ich scheitere an den Haken mit der Gewindestange.
Eigentlich müsste es ja eine Flucht vom Haken über die Stange durch die "Hülse" am Gitter geben. Bei mir müsste ich allerdings die Stange biegen, bzw Haken und Gewindestange bilden einen Winkel. An der Stelle besteht dann natürlich großes Verletzungsrisiko.
Hat jemand nen Tip, oder Fotos, wie das Gitter bei Euch positioniert ist?
Die Bilder in der Anleitung sind leider nicht so aussagekräftig.
Ist mir schon etwas peinlich, weil überall nur von total einfachem Einbau zu lesen ist... :eek:
michel
Vielleicht hilft dir das.
Das Bild ist vom Rücksitz hinter dem Fahrersitz nach hinten gemacht. Viel Glück :)
Locidoci
Super, danke.
Das Bild zeigt mir schonmal 2 Dinge:
1. die Haken / Stangen die ich habe sind andere
2. ich habe das Gitter NICHT falsch herum eingebaut :D
Dann versuche ich heute Abend noch einmal mein Glück
Drake1
Montage des Gitters
Abend,
Wie wird das Original Trenngitter denn befestigt? Oben/Unten. In einem der ersten Posts steht, dass es oben eingeschraubt wird...
jetzt habe ich mal bei den 3 Stopfen geschaut und gesehen, dass da nur Blech ist. Also kann ich da gar nichts reinschrauben...
Kann vielleicht jemand mal die Montageanleitung hier reinstellen?
Delta
Abend,
Vor dem gleichen Problem stehe ich grade auch :-(
Kann bitte jemand eine Anleitung posten?????
Desaster
Trenngitter
habe auch zuerst einmal etwas "sparsam" geschaut, da mir auch nicht sofort klar war, das für die Installation am oberen Rand der Himmel in der Mitte heruntergeklappt werden muss. Erst dann sieht man die beiden Aufnahmen, wo dann die Klammern mit dem Gewinde aufgeschoben werden müssen.
In diese Klammern werden dann die Schrauben eingeschraubt.
Desaster
Delta
Ich hab eins gebraucht gekauft, da fehlen aber diese Klammern. Darum konnte ich es auch ohne Anleitung nicht montieren..... Gibt es nicht einzeln sondern nur in einem Set bei Mazda, Kostenpunkt rund 80 Euro :-(
Jack Malloy
Das Problem habe ich auch. Konntest Du das Problem günstiger lösen?
Solange es Gewindestangen im Baumarkt gibt, kann man manches Problem lösen. Aber wie schon oben einer schrieb, sollte beim Unfall keine Wunder von diesen Gittern erwarten. So ein kleiner Haken reißt schnell ab bei einem echten Auffahrunfall.
