Nebelschlussleuchte
waltersch
Hallo Leute,
ich habe an meinem CX5 eine feste AHK mit Jaeger Verkabelung.
Nun habe ich den 13 poligen Stecker an meinem Wohnwagen erneuert. Vorher ging alles, auch
die Nebelschlussleuchte. (Ohne diesen Mikroschalter) Es ging die Leuchte am Auto und am Wohnwagen.
Nachdem ich nun den Stecker erneuert habe, geht alles, nur eben die Nebelschlussleuchte nicht.
Mit einem anderen Fahrzeug geht die Nebelschlussleuchte am Wohni. Mit dem CX 5 leuchtet
sie nur am Auto, nicht aber am Wohnwagen.
Habe ich da was zerschossen? Hat jemand einen Tipp, an welchem Kabel ich da wackeln muss.
Es kommt nur ein ganz geringer Strom am blauen Kabel an.
Grüße Walter
>Mit dem CX 5 leuchtet sie nur am Auto, nicht aber am Wohnwagen.
Da würde ich mal Stift 2 genauer ansehen und messen. Die Suchfunktion findet auch die Belegung.
mal eine ganz banale Frage, Sicherung Nr. 32 im Motorraum überprüft. 🤔
waltersch
Danke für den Tipp mit der Sicherung, allerdings funktioniert ja die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug. Von daher liegts nicht an der Sicherung.
Ich ahne, dass da intern irgendein Can bus oder so meckert.
Wennn der Stift2 von einem "Stromdieb" von der NSL des CX5 gespeist wird, müsste ja unten theoretisch Spannung anliegen, sobald die NSL brennt? Leider habe ich schon einige von der Bordsteinkante misshandelte Kupplungen gesehen. Deswegen oben meine ketzerische Frage Kupplung genauer angesehen?
