Habe auch das Problem sobald ich die "speedometer-config.js" bearbeite, das sich das MZD beim Aufruf des Speedometer aufhängt.
Außerdem habe ich beim installieren des Speedometers seit der Version 2.7.6 des MZD-AIO-TI festgestellt das es jetzt zwei "speedometer-config.js" Dateien auf dem Stick gibt. Das war meiner Meinung nach in der Version 2.7.4 noch nicht der Fall.
Es gibt die "speedometer-config.js" in folgenden Dateipfaden:
F:\config\speedometer_bar\jci\gui\apps\_speedometer\js
Bei @Tristan hatte ich gesehen er hat die "speedometer-config.js" im Pfad "F:\config\speedometer_bar" bearbeit - zu erkennen daran das in der Datei, Zeile 16 der Eintrag "DELETE THIS CONFIG FILE TO REUSE YOUR CURRENT CONFIG-SPEEDOMETER.JS" vermerkt ist.
Hatte zuerst die Datei im Pfad "F:\config\speedometer_bar\jci\gui\apps\_speedometer\js" bearbeitet und die Datei im Pfad "F:\config\speedometer_bar" gelöscht = FREEZE
Anschließend beide Dateien bearbeitet mit identischen Änderungen = FREEZE
Heute werde ich nur die Datei im Pfad "F:\config\speedometer_bar" bearbeiten und dann erneut Testen...
Wie seit ihr vorgegangen ohne das sich der Speedometer aufhängt? Habe auch immer den Eintrag "Battery Charge State (i-stop)" mit aktiviert - vielleicht liegt es ja auch daran...
Auszug aus meiner aktuellen Config:
var spdTbl = {
vehSpeed: [0, 0, 0], //Vehicle Speed
gpsAlt: [0, 1, 1], //Altitude
inTemp: [0, 1, 2], //Intake Temperature
coolTemp: [0, 1, 3], //Coolant Temperature
fuelLvl: [0, 1, 4], //Fuel Gauge Level
trpTime: [1, 1, 1], //Trip Time
trpDist: [1, 1, 2], //Trip Distance
avgSpeed: [1, 1, 3], //Average Speed
trpFuel: [1, 1, 4], //Trip Fuel Economy
batSOC: [1, 1, 5], //Battery Charge State (i-stop)
totFuel: [1, 2, 1], //Total Fuel Economy
avgFuel: [1, 2, 2], //Average Fuel Economy
gpsAltMM: [1, 2, 3], //Altitude Min/Max
gearLvr: [1, 2, 4], //Trans Lever Position
gearPos: [1, 2, 5], //Gear Position
trpEngIdle: [1, 3, 1], //Engine Idle Time
engTop: [1, 3, 2], //Engine Top Speed
engSpeed: [1, 3, 3], //Engine Speed
topSpeed: [1, 3, 4], //Top Speed
trpIdle: [1, 3, 5], //Idle Time
gpsLat: [1, 1, 0], //GPS Latitude
gpsLon: [1, 1, 0], //GPS Longitude
gpsSpeed: [1, 1, 0], //GPS Speed
gpsHead: [1, 1, 0], //GPS Heading
outTemp: [1, 1, 0], //Outside Temperature
