Mazda CX-5 2.2 D AWD springt nicht an
arvos
@Samurai die beiden pumpen machen beide den gleichen Eindruck, lassen sich mit der Hand gut drehen ohne auffälligkeiten. Diesel lässt sich auch problemlos und in rauen Mengen sowohl direkt vom tank so wie auch am Sammler. Späne waren auch nicht im filter zu finden
Samurai
...die Hochdruckpumpe macht ja auch den Unterdruck, bzw. saugt den Diesel an, da es ja keine externe Förderpumpe gibt. Wenn man vorne direkt mit einer Unterdruckpumpe Diesel absaugen kann, hast Du aus meiner Sicht alle Fragen selbst beantwortet. Die Pumpe "steht" also im Diesel aber saugt nichts an und verdichtet auch nichts....also muss es eigentlich die Pumpe sein, sofern sie dreht, oder eben etwas an der Pumpe. Die Austauschpumpe war auch ein Gebrauchtteil ohne Gewähr......so wie ich es verstanden habe ?!...puh strange, beide Pumpen defekt ?
arvos
@Samurai die Befürchtung habe ich auch, wäre zwar echter Zufall aber ich hoffe ich kann mit der 3. Pumpe da Licht ins dunkle bringen.
Neuer Ansatz,
Wurde die Funktion der Wegfahrsperre überprüft?
Welche elektrischen Bauteile werden damit freigeschalten. Druckregelventil, Injektoren ?
arvos
@JoGo56 ja die Idee stand auch mal im Raum, hab ich aber erstmal nicht weiter verfolgt da der durch die keyless go Geschichte ja eigentlich erst garkeinen Startversuche machen söllte wenn die Wegfahrsperre aktiv ist.
