Lampenübersicht FL Modell
Kladower
Tut mir Leid, wenn du meine Antwort als Zurechtweisung aufgefasst hast. So war sie nicht gemeint, sonst hätte ich keinen Smiley ans Ende gesetzt.
Du musst die Innenverkleidung der Radkästen lösen. Wie das geht, ist im Handbuch wirklich ganz anschaulich beschrieben. Für schlanke Arme gibt es noch eine Alternative, die hier diskutiert wurde.
CX-5 User
Wenn ich die mit den von BMW vergleiche, würde ich behaupten dass die nicht passen. Denen fehlt der breite Mittelsteg und sind nur 5W.
Wo liest du bitte die 5W?
Das 21 in der Bezeichnung steht für die Watt Angabe.
Allerdings sind die ohne E Nummer und nicht zugelassen in der Außenbeleuchtung.
CX-5 User
Stehen auf der Lampe selbst, wenn man die Ansicht vergrößert, Papier ist eben geduldig oder die falsche Abbildung dazu.
Sehe ich auch so, dass die 2 Drähte sind, so wie bei einigen älteren Fahrzeugen Rücklicht + Bremslicht in einer Glühlampe.
Und ja, es sind Blinkerbirnen, aber halt für US Fahrzeuge. Die haben oftmals die "Begrenzungsbeleuchtung" auch in den Blinkern, so dass die 5W Fäden die Begrenzungsbeleuchtung machen und beim Blinken dann die 21W dazu schalten.
Vienna
Dann stehen 23,85 für 4 Lampen, 51,34€ gegenüber.
Was noch lustig ist: In Russland kosten die Philips 10€/Paar :D
Habe jetzt schon in mehreren Foren gelesen, dass die XTec um nichts schlechter sein sollen. Unterschied: XTec werden in Japan gefertigt.
I werd mal die XTec probieren und euch berichten.
Trash
Freu mich auf deinen Bericht ! Stell mal bitte den Link rein für die Russisch Philips (hoffe nicht vom KGB verboten) ;)
Vienna
12071 SV
Werd bei Gelegenheit mal meine Schwägerin vorbeischicken, um das zu checken :)
767 Russischer Rubel = 10,0743 Euro
1 Russischer Rubel ≈ 0,0131 Euro
Vienna
Also die XTec sind nicht locker...sie passen erst garnicht in die Fassung. :D Gehen retour!
Ps: Kann man die eigentlich mit ner Feile bearbeiten?:D
