Handyhalterung
Kladower
Habe heute auch das letzte Weihnachgeschenk verbaut, Kuda-Konsole für den FL und Geräte spezifischer Halter von Brodit. Funktioniert wunderbar und dank Kugelkopf kann ich das Smartphone optimal ausrichten.
1. Kuda-Konsole mit "MultiMove Clip" von Brodit, falls ich mal das Handy wechsle.
NR_417Cceui4DuD6tyZzIdWzgpO0yzyAFRLQAgq6HybaEMGpUvv29LAyYMfPAYOubFQcHkwuYZaJRvzLK3OVwReS9yySAKom=w1920-h1200-no
2. Passiv-Halterung mit Kugelgelenk von Brodit aufgeclipst
Hv2iRb2ZCa7zbm7qs6B5juEPfcgqhb8ajNWajRsaR9okZ9kKypmxsnSuP0s8ZOxhrpM7A4F-Xul3JASd3DuWcZ01VGOwvkGx=w1920-h1200-no
3. Handy von oben eingeschoben - passt perfekt und ist absolut sicher.
0IE5yRYKhDCfK-2JEqK8GIA62noEuatLuneq95Cf58S5sO-XOuktK7WHm2h8X4glLUgFfyBPKBAJutSjOdONjqrEonILNQ-Z=w1920-h1200-no
4. Das erweiterte Cockpit :)
JuKz5tl9VToUI6nFOBmtvROyR_CPWOhg3Gu2uYlruUv2npBZRidgJ6w0u6BkIEsPKsMLwzilI6aJTVdckHLgaeUTxEV6kpxw=w1920-h1200-no
JM7007
Handyhalterung MAK305
Hallo, bin neu hier. Habe eine Handyhalterung MAK305 von Handytreff, leider ohne Einbauanleitung. Wer kann mir hier weiterhelfen? MAZDA CX-5 FL 2016.
fraenkie_d
Hallo JM7007,
Schau mal hier im Thread mein Post #172, da habe ich beschrieben wie das geht (allerdings dann keine Bilder mehr dazugehängt, muss mal schauen, ob ich die noch finde)
Frank
juschka
hänge mich mal an:
Hat jemand schon mal versucht die Kuda-Konsole der FL-Version in die vFL einzubauen?
Beim Facelift sitzt das Handy ja deutlich höher bei der Telefonkonsole und daher nach m.E. besser.
Weiss jemand ob der Einbau ohne grössere Adaptionen möglich ist bzw. hat jemand dies schon erledigt?
Danke
VG
juschka
Die habe ich auch im Auge. Allerdings muss der Neue erstmal da sein.
Sieht es etwas wuchtig aus wenn man sich das Bild anschaut. Sollte ich sie bestellen, dann werde ich sie nochmals beim Sattler neu beziehen und die Nähte entsprechend den Ledersitzen anpassen. Sollte dann anders wirken.
via Mate 9 mit Tapatalk
HolgiHSK
Gibt es die Kuda-Konsole auch in schön?
Mein Fall wäre das nicht. Sieht aus wie ein Fremdkörper.der obere Teil steht irgendwie zu hoch.
Gruß HolgiHSK via TT
Dex
Ich habe mir mal ein paar Gedanken zur Halterung gemacht.
Die perfekte Lösung gibt es für den KF offenbar nicht, aber mit meiner Bastelarbeit bin ich recht zufrieden. Natürlich kann man irgendwelche Halterungen in die Lüftungsschlitze stecken, aber das ist mir zu wackelig. Auch eine Lösung für den CD-Schacht finde ich nicht optimal, weil dann der Schalter für die Warnblinker recht schwer zugänglich ist.
Ich bin mit meinem Ergebnis zufrieden.
Die Lösung hält seit ca. 1.500 km bombenfest, das Handy ist gut zu erreichen und wackelt nicht[emoji1303]
Gekostet hat mich der Blechwinkel 5,-€ in die Kaffeekasse eines Schlossers und 0,50 € für Schrauben. Lack aus der Dose, Filzstreifen, damit nichts verkratzt, und die Handyhalterung selbst hatte ich noch liegen...[emoji41]
hbgro
Hallo Dex,
finde ich klasse deine Idee.
Habe mir jetzt die Adapter der Fa. Richter bestellt.
Die Größe nach unten ergibt sich aus dem Adapterteil das nächste Woche kommt.
Mich interessieren jetzt noch die Abmessungen, die in den Spalt gesteckt werden 7nd auch die Dicke des Bleches.
Danke
Hans
rbaumann
Ich finde das mit der Anbringung über den cd Schacht besser als einen Winkel anzufertigen und direkt vor die Lüftung zu setzten.
Habe den 10 Euro Halter direkt auf qi Ladung erweitert. Kosten insgesamt 15 Euro.
Dex
Offenbar führen hier mehre Lösungen zum individuellen Erfolg, der nach eigenem Geschmack ausfällt
@hbgro
Danke für die Blumen.
Das Blech ist aus V2A ( Edelstahl) und 1,5 mm stark. Der Schenkel, der unter die Lüftung geschoben wird ist 50 x 50 mm. Der Winkel ist spitzer als 90 Grad. Habe ich nach Gefühl weitergebogen, sodass er am Armaturenbrett anliegt. Auch da ist ein Filzstreifen zwischen Blech und Armaturenbrett.
Viel Erfolg!
