habe seit 2 Monaten das Problem, dass o.g. Fehler gleichzeitig manchmal während der Fahrt auftreten.
1. Es beeinträchtig nicht die Leistung des Motors
2. SCBS Vorwärtsgang Fehlfunktion, die Ganganzeige ist komplett aus
3. wenn ich den Motor ausmache läuft er ganz kurz nach, wie wenn er gar nicht ausgehen will
4. wenn ich ihn dann wieder starte sind alle Fehler weg, allerdings funktioniert die Ganganzeige dann oft falsch, z.B. eingelegter Gang 6, in der Anzeige steht aber 4. Auch wenn ich dann nach Fahrtende den Motor aus mache läuft er teils etwas nach
5. das Problem tritt nur auf wenn der Wagen über Nacht steht (steht immer im Freien), wenn die Nächte feucht sind tritt Fehler gefühlsmäßig öfter auf
6. Fehler kommt nach ein paar Minuten Fahrt, teils gleich. Manchmal täglich, dann ist wieder 2 Wochen nichts
Dachte erst an einen Marderbiss, habe oben auch ein angebissenes Fühlerkabel gefunden, isoliert, Fehler aber immer noch da.
Hat jemand einen Tipp was das sein kann, dass so viele Fehler, welche erstmal total unabhängig von einander klingen immer zusammen kommen?
Mazda CX-5, Bj 2015, 150 PS Diesel, Schalter
