Bremse löst nicht richtig?
Finski
@hondacivic
Ich bin zwar nicht Frank, aber ich habe auch keine Probleme mit der elektr. Feststellbremse bei meinem GH/KE aus 2016/2017.
Ist wie bei den mit Seilen betätigten Bremsen, wer sie regelmässig benutzt hat weniger Probleme als der, der sie nur ab und an benutzt und damit die Schwergängikeit der Seile / Kolben begünstigt.
Bei Stand 95500km bis jetzt alles so wie ich es von Mazda als zuverlässigen Hersteller erwarte.
@ Finski
das ist so nicht ganz richtig.
Mein CX 5 aus 2015 und jetzt mit 98 000 km, hat hinten rechts auch einen neuen Bremssattel. Dabei bin ich einer von den Alten die IMMER die Handbremse anziehen. Für den Mechanismus der elektr. Feststellbremse gab es doch eine Änderung. Auf der linken Seite ist bis heute noch der Originalbremssattel eingebaut.
hondacivic
@hondacivic
Bei dir hing noch nicht die Bremse hinten fest? Kaum zu glauben aus dem Baujahr . Kommt vermutlich noch. Ich benutze meine el. Handbremse täglich und trotzdem hing sie auf beiden Seiten schon fest .
hondacivic
@hondacivic
Wie löst du deine Handbremse? Durch drücken mit dem Finger oder automatisch über die Kupplung?
hondacivic
Ok ich habe die erste Jahre die Handbremse mit der Kupplung gelöst und da hat Auto immer so geruckelt , weil die Handbremse wohl nicht schnell genug gelöst wurde . Hatte den Verdacht , dass es vielleicht mit daran lag , dass die Bremse festhing . Seit zwei Jahren löse ich nur noch manuell mit dem Finger .
Finski
Ich fahre einen Automatik, das reicht es wenn man Gas gibt.
Selbst mit Wohnwagen (1700kg) kein Problem, Bremse löst auf beiden Rädern gleichzeitig.
Finski
Gestern das erste Mal in 5Jahren und 3Monaten Probleme mit der elektrischen Hinterradbremse gehabt.
Nach dem Besuch einer finnischen Waschstrasse, die den Namen Waschstrasse auch verdient, habe ich nach dem obligatorischen streicheln des CX5 mit einem Microfasertuch festgestellt dass die Handbremse nichtmehr automatisch löst wenn ich losfahren wollte.
Mehrmal versucht aber kein Vorankommen möglich und deshalb manuell per Schalter deaktiviert.
Somit diesen Punkt auf die ToDo-Liste gesetzt, übrigens der erste in nunmehr 97006km zurückgelegter zufriedener Fahrt mit dem Mazda.
Nach ein paar Metern zurückgelegter Fahrstrecke fiel mir ein unangenehmes Geräusch auf das, nachdem ich in den Rückspiegel geschaut habe und eine Abweichung zur gewonnt sauberen Linienführung des CX5 in Sachen Karosserie- und Spaltmaße festgestellt habe durch ein schliessen der Hecktür links beseitigt wurde.
Zur allgemeinen Entschuldigung, es war um 23:30Uhr und die nicht untergehende Sonne hier im Norden Finnland überblendete den Hinweis auf die nicht geschlossene Tür.
Danach der ultimative Test, löst die Handbremse nun automatisch oder nicht?
Tatda, sauber gelöst wie seit über fünf Jahren, allerdings nur mit geschlossenen Türen.
Also Lob an MAZDA, alles richtig gemacht,
Nikosgt78
Gestern hat es mich auch erwischt, Bremssattel hinten links nach Wechsel der Bremsscheiben + Beläge sitzt fest.Service Stellung der Parkbremse hat ohne Probleme geklappt.Kann mann den Sattel Instandsetzen oder direkt einen neuen??
Zubehör oder doch lieber Original.Fahre einen 2.2 Diesel AWD FL 2016 Sportsline.
Gruß Niko
Hallo Nico,
hatte an meinem CX 5 genau das gleiche Problem mit der Bremse hinten rechts . Die Werkstatt hat einen neuen Bremssattel eingebaut und ich habe so 30% dazu gezahlt. An der neuen Ausführung des Bremssattel ist der Mechanismus der Verstellung geändert.
Am alten Bremssattel kannst du meiner Meinung nach nichts machen, das dauerhaft die Funktion garantiert.
Gruß Achim
Nikosgt78
Das Auto hat jetzt 63000 Km auf der Uhr und ich fahre den seit 2,5 Jahren.Übernimmt Mazda trotzdem aus Kulanz auch wenn mein Schrauber die Bremsen getauscht hat??Was kostet den so ein Bremssattel??
Nikosgt78
Habe jetzt die Parkbremse in Servicestellung gebracht und dann eine Runde gefahren.Da wird nichts mehr heiß.Also muß es an der EPB liegen oder hat er seine Nullstellung verloren??
Nikosgt78
Danke für die Antwort, der Shop teile Profis ist seriös?So ein Sattel kostet richtig was,
reicht vom Zubehör oder doch besser Original.Ich werde erstmal bei Mazda anrufen und die Problematik ansprechen ob
die was auch auf Kulanz übernehmen so wie das der Achim geschrieben hat.
Gruß Niko
