Anschluss Ansaugbrücke und Ladeluftkühler
VonAudiZuMazda
Kann mir vielleicht jemand ein Bild schicken wie der Plasteverschluss vom Druckschlauch nach dem Ladeluftkühler zur Ansaugbrücke sitzen muss. Mein Verschluss ist anscheinend defekt und sitzt deswegen falsch. Nur wie weit hoch muss er wirklich?
Uuund ganz wichtig? Wo gibt's den? Ich finde unter der angebebenen Teilenummer nur gebrauchte Artikel irgendwo in der ganzen Welt.
fischly
das ist ein Drück und Dreh-Verschluss und der muss ganz rauf-die rechte Nase auf deinem Foto mus in die Führung an der Drosselklappe nicht Ansaugbrücke.
So wie die aussieht hast du ihn wahrscheinlich versucht im verschlossenen Zustand zu montieren und auch schräg aufgesetzt, wenn du das beim Neuen auch so machst ist er wieder defekt!.
TOM
VonAudiZuMazda
Danke, das hilft mir schon etwas weiter. Diese Vermutung mit der "Nase" hatte ich auch. Und ja, genauer gesagt ist es die Drosselklappe an die es angeschlossen wird.
Ich war nicht der Übeltäter, ich habe den Mazda so gekauft. Hab es versucht besser zu machen. Sah auch erstmal danach aus als würde er besser sitzen
Nach der ersten Probefahrt jedoch saß der Verschluss wieder so schief.
Deswegen wollte ich gerne ein Foto auf dem man erkennt, wie weit hoch die Nase in den zwei Rillen sitzen muss.
HolgiH
Moin, von welchem Bj. wird denn hier gesprochen... Diesel ist fast klar...
HolgiH
So ohne weiteres finde ich diesen Anschluss bzw die Fotoposition nicht - sorry
bei schwierigen Stellen, oder weiter unten im Motorraum verwende ich immer einen Selfie Stick, der ist auch beim Bremsbelag überprüfen hilfreich.
HolgiH
... den habe ich leider nicht🤷‍♂️
Und weiter möchte ich das Phone nicht "reinhalten", sonst fällt es womöglich ins Nirvana
habe hier noch ein Bild gefunden, welche ich bei der Reinigung der Ansaugbrücke gemacht hatte.
Mein CX 5 war ein Diesel Bj. 2015.
Gruß Achim
VonAudiZuMazda
Wowww, da fehlt ja ne ganze Ecke bei mir. So hoch bekomme ich das Ding irgendwie nicht. Danke aber für das Bild. Falls noch jemand ein Detailbild von der Lasche die vorn absteht hat, dann immer her damit.
Jetzt hab ich zumindest mal nen Anhaltspunkt, obwohl ich bezweifele dass ich das so montiert bekomme.
Bei der Reinigung hatte ich diese Verbindung nicht geöffnet, war mir nicht sicher und habe die Schelle vom Ladeluftschlauch demontiert und den Schlauch ausgebaut. Zur Reinigung hatte ich die 4 Schrauben vom Flansch herausgedreht.
VonAudiZuMazda
Genau das erste Bild hab ich gebraucht. Vielen, vielen Dank. Dann versuch ich demnächst nochmal mein Glück.
