Der
ADAC schreibt:
[h=2]Anleitung: Auto überbrücken in 11 Schritten[/h][h=3]1. Warndreieck und Warnweste[/h]
[FONT="]Steht das liegen gebliebene Fahrzeug an einer [FONT="]befahrenen Straße oder an einer unübersichtlichen Stelle[/FONT]? Dann sichern Sie den Platz mit Warndreieck ab, und ziehen Sie eine Warnweste an, während Sie an den Fahrzeugen arbeiten.[/FONT]
[h=3]2. Rotes Kabel[/h]
[FONT="]Verbinden Sie [FONT="]zunächst das rote Kabel[/FONT] mit dem [FONT="]Pluspol des Spenderautos[/FONT]. Danach klemmen Sie das andere Ende an den [FONT="]Pluspol der Batterie Pannenautos[/FONT].[/FONT]
[h=3]3. Schwarzes Kabel[/h]
[FONT="]Das schwarze Kabel verbinden Sie nun mit dem [FONT="]Minuspol der Batterie des Spenderautos[/FONT]. Das andere Ende kommt an den vorgegebenem [FONT="]Masseanschluss/Massepunkt des Pannenautos[/FONT] (siehe Betriebsanleitung) oder eine freie [FONT="]metallische Stelle am Motorblock[/FONT]. Das schwarze Kabel beim Pannenauto nicht an dessen Batterie anschließen – sonst droht Funkenflug![/FONT]
[h=3]4. Motor des Spenderautos starten[/h][h=3]5. Pannenauto starten[/h]
[FONT="]Nach einigen Minuten versuchen Sie, das [FONT="]Pannenauto kurz zu starten.[/FONT] Falls es nicht klappt, nach einer Minute erneut probieren. Vorsicht, nach dem dritten erfolglosen Startversuch, droht der Batterie Schaden. Dann lieber professionelle Hilfe holen.[/FONT]
[h=3]6. Beides Autos laufen lassen[/h]
[FONT="]Ist das Pannenauto angesprungen, beide Fahrzeuge noch [FONT="]einige Minuten laufen lassen.[/FONT] Falls es nicht geklappt hat, bei beiden Autos Zündung ausschalten und fachkundige Hilfe rufen.
[/FONT]
[h=3]7. Verbraucher beim Pannenauto anschalten[/h]
[FONT="]Wenn der Motor läuft im Empfängerauto größere Verbraucher wie [FONT="]Gebläse, Lüftung und Licht einschalten,[/FONT] um Spannungsspitzen zu vermeiden und so die Bordelektronik zu schützen.[/FONT]
[h=3]8. Kabel entfernen[/h]
[FONT="]Nun zunächst das [FONT="]schwarze Kabel vom Spenderauto,[/FONT] dann vom Pannenauto trennen. Danach das rote Kabel entfernen.[/FONT]
[h=3]9. Verbraucher wieder ausschalten[/h]
[FONT="]Lassen Sie den [FONT="]Motor des Pannenautos laufen. [/FONT]Schalten Sie die nicht benötigten Verbraucher nun wieder aus.[/FONT]
[h=3]10. Vorsichtig weiterfahren[/h]
[FONT="]Achten Sie auf [FONT="]Fehlermeldungen des Fahrzeugs[/FONT]. Bei Fehlfunktionen anhalten und fachkundige Hilfe rufen. Achtung: Bei Problemen kann die elektrische Unterstützung von Fahrfunktionen wie etwa die Servolenkung ausfallen.[/FONT]
[h=3]11. Batterie laden[/h]
[FONT="]Fahren Sie längere Zeit auf möglichst freien Strecken, um die Batterie wieder aufzuladen. Sollte das Problem erneut auftreten, kann es sein, dass Ihre Batterie kaputt oder einfach zu alt ist. Dann umgehend Ihre [FONT="]Werkstatt anrufen,[/FONT] um das Problem fachmännisch abklären zu lassen.
[/FONT]
