Radio unterbinden, beim Starten des Motors.
romacasa
Hallo. Immer wenn ich die Zündung einschalte, greift das Mazda Connect System auf den USB-Speicher und spielt das letztgehörte ab. Insofern nicht schlecht, ist aber meistens eine gesprochene Datei. Daher würde ich gerne unterbinden, dass Mazda dies automatisch abspielt, wenn ich die Zündung einschalte. Wie geht dies?
Gruss Romacasa
MOLLI
Das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Das MZD greift immer auf die letzte Quelle beim Start zurück, also Radio, USB-Stick oder was auch immer
Drachenreiter
Hab es öfter andersrum, hab vom Stick gehört und danach geht beim starten das Radio an.
Musst den Lautstärkeregler 3 Sekunden festhalten glaub ich mich zu Erinnern
romacasa
Ach soo, System shout down. Da ertönt ein signal und es ist gesamt aus. Daran habe ich nicht gedacht... Danke.
Gibson-Frank
Hallo
Ich konnte bei meinem 2019 Modell das Radio am Stummschalter muten, es blieb dann auch beim neuen starten aus.
Das 2024 Modell macht das anders . Wenn ich das stummgeschaltete Auto neu starte, ist auch das Radio etc. wieder mit der letzten Lautstärke an.
Jetzt drehe ich vorm abstellen des Motors, das Radio auf ganz leise, dann ist Ruhe beim Neustart.
cheslaw
Moin, das Problem hab ich auch mit den 2022 Modell. Irgendwie hab ich mich dran gewöhnt. Was er aber macht, wenn du z.B. über Android Auto ein internet Radio an hast und den Wagen ausmacht, dann das Telefon absteckst, dann bleibt beim nächsten Start alles stumm. Ist aber für mich keine Lösung. Gruß cheslaw
Gentian CX
Radio ausschalten und ausbleiben beim erneuten Zündung einschalten
Ich glaube, ich habe da eine Möglichkeit gefunden.
Zumindest beim großen Display habe ich das wie folgt gemacht.
Zuerst im Display 'Unterhaltung' auswählen.
Dann kommt folgende Anzeige:
Hier dann 'Quellenliste' auswählen.
Es folgt diese Anzeige bzw. diese dann beim ganz nach unten scrollen (oben wäre dann FM, AM und DAB...):
Hier nun auf 'Audio Aus' mit dem Multicommanderknopf drücken.
Radio ist aus... nicht nur stummgeschaltet.
Habe dann die Zündung ausgeschaltet...gewartet...Zündung wieder angeschschaltet.
Radio blieb aus.
Konnte es nur wieder einschalten, als ich (Bild 1) auf 'Quellenliste' geklickt und dann
z. B. FM oder DAB angewählt (geklickt) habe.
Vieleicht hilft das weiter oder war schon bekannt 🤷‍♂️
cheslaw
Radio blieb aus.
Danke
Das hilft schon ungemein weiter.
