Rückfahrkamera immer ein?
vauzwo
Hallo, hat sich schon jemand Gedanken gemacht ob die original eingebaute Kamera auch in Fahrbetrieb zuschaltbar gemacht werden kann. Fragt bitte nicht warum man so etwas brauchen könnte...:confused:
bigi1983
Das geht so einfach nicht. Du brauchst den Rückwärtsgangsensor im Getriebe überbrücken damit das Auto "denkt", dass RG eingelegt ist. Dann schaltet die Kamera auch. Natürlich das Licht hinten wird auch an sein...
BIGI
P.S. - du bist mit deiner Frage im HowTo Bereich falsch. Hier geht es um Anleitungen (HowTo)
dabruada
@BIGI: mh.. hast natürlich recht mit Rückwärtsgang und so.. aber irgendwie geht´s ohne dem auch, weil mit Diagnose code 92 kann man ja auch die Kamera einschalten, wenn Auto steht und kein Rückwärtsgang eingelegt ist...
wobei es da natürlich sein kann dass die SW da den "eingelegten" Gang vorgaukelt...
Der Code geht übrigens NICHT, wenn man fährt!
bigi1983
Die Kamera ist vom HeadUnit mit Nachricht über CANBUS gesteuert. Wenn du Code92 eingibst, dann schickt das HU die Nachricht und die Kamera geht an. Das HU schickt die Nachricht im Normalbetrieb nur wenn RG angelegt ist. Wenn hier im Forum CANBUS Experten gibt, dann können die bestimmt rausfinden wie sich die Nachricht zusammensetzt und sie mit einer Schaltung nachmacen. Das ist mir (noch) zu kompliziert...
BIGI
