Mazda Android CX-5
MorkvomOrk
Ich habe mir das Mazda Android nachgerüstet. Ich habe die orginahe Navikarte eingelegt und sie geht nicht mehr bzw wird nicht erkannt. Woran kann das liegen und was müsste ich machen. Vielen Dank
Das originale Navi müsste noch gegen, trotz verbautem AA/CP. Ist bei mir auch so. Es könnte sein, dass hinten an der CMU, also unterm/hinterm Display der blaue rechteckige Stecker zum GPS-Empfänger (unterm mittigen Gitter aufm Armaturenbrett) nicht korrekt verbunden ist/ausgesteckt ist.
Oder prüf mal, ob der Schieber an der Navi-SD auf lock steht und verschoben werden muss.
Alternativ kann es auch sein, dass das eine neue Kabel an der CMU oder am Hub nicht korrekt eingesteckt ist. Das führt auch dazu, dass die Navi-SD keine Verbindung zur CMU bekommt.
Also erst Schieber an der Navi-SD prüfen, dann die Stecker.
An der CMU ist der Kabelstecker bei AA/CP für die Navi-SD grün und am Hub schwarz:
MorkvomOrk
Kommt der schwarze Stecker direkt neben den braunen Stecker in der HUb? Oder geht schwarz dort rein wo früher grün war, direkt neben den breiten weissen Stecker....eigentlich passt er da ja nicht rein. Alt grün wird ja nicht mehr benutzt und weggebunden oder?
Korrekt, da gibts nur eine Verbindungsmöglichkeit aufgrund der unterschiedlichen Stecker:
MorkvomOrk
Danke für deine Mühe...habe noch mal alles überprüft...alle Kabel egal wo passen nur in eine Stellung.. werde wahnsinnig warum die orginale navikarte nicht erkannt wird
Schieberegler an der Navi-SD geprüft?
Navi-SD mal in den Rechner/Laptop stecken, dann die Mazda Toolbox Software starten/einloggen und danach die Navi-SD wieder im Auto prüfen.
Wo hast Du die Teile (Hub+Kabel) gekauft? Beim Mazda-Händler, woanders oder bei Aliexpress? Es gibt mindestens einen Aliexpress-Verkäufer, dessen Hubs wohl nicht korrekt funktionieren lt. einem amerikanischen Forum.
Ich sags nur ungern, aber dann könntest Du evtl. einen defekten/nicht funktionierenden Hub geliefert bekommen haben.
MorkvomOrk
Oh das ist bitter...probiere übermorgen deinen Tip mit der Karte.. bin bei meinen Eltern zu Besuch...melde mich dann wieder
MorkvomOrk
Hat leider nichts gebracht...fand auch die Kabel kürzer wie im Video bei anderen zu sehen, hatte ich keine Überlänge...werde wohl reklamieren müssen.
MorkvomOrk
Tristan, danke für deine Hilfe gestern. Geht eigentlich blitzer.de auch auf Android ca? Hört man nur akustisch die Warnung oder gibt es auch ein Bild im Display?
Mir ist nicht bekannt, dass blitzer.de via Android Auto im Auto grafisch nutzbar ist. Habe die App nie benutzt. Dachte die simuliert nur Anrufe, wenn nen Blitzer kommt. Und der Anruf wird dann halt via MZD ausgegeben, wenn das Handy via Bluetooth oder Kabel verbunden ist.
Finski
Ich frage mal ganz unbedarft: Du hast aber schon die Software upgedatet bevor Du den Hub in Betrieb genommen hast?
MorkvomOrk
Ja habe bzw hatte schon die höhere Software drauf wie gefordert....da dürfe kein Problem sein..trotzdem danke auch für deinen Tip
