Tommy59
Ich war diese mickrige Beleuchtung in der Heckklappe leid; zumal diese den eigentlichen Kofferraum überhaupt nicht ausleuchtet.
Mein Umbau:
Habe mir 2 LED Leuchten (ca. 7 x 4 cm) bei ibäh bestellt (mit Versand unter 5 €).
1 Kabel (an plus der vorhandenen Leuchte anschliessen) von der vorhandenen Leuchte in der Heckklappe durch die Gummimuffe in den Dachhimmel gezogen.
Von dort aus jeweils 1 Kabel nach rechts und links (alle 3 Kabel verbunden, verlötet und Schrumpfschlauch drüber) in den Innenraum des Kofferraumes gezogen.
Jeweils einen Ausschnitt für die neuen Leuchten gemacht. Zusätzlich jeweils 1 Massekabel (an einer Karosserieschraube befestigt) zu den Leuchten gezogen.
Da der Schalter in der vorhandenen Leuchte aber minus schaltet, musste ich die beiden ankommenden Kabel am Schalter (gelb= Masse, blau= Pluspol) vertauschen, damit der Schalter nun plus schaltet. Die Birne der vorhandenen Leuchte rausnehmen.
Nun habe ich den Kofferraum hell erleuchtet durch die beiden LED Leuchten und kann diese mit dem vorhandenen Schalter bedienen.
Frage: Funktioniert die serienmässige Kofferraumbeleuchtung nur mit Schalter geht diese nicht automatisch an / aus beim Öffnen / Schliessen der Heckklappe?
Mein Umbau:
