1. Generation 2011–2017 Lautstärke schlüssellose Verriegelung
ich habe bei meinem 2016er KE die Türverriegelungs-Einstellung Walk-Away aktiv und die Lautstärke der schlüssellosen Verriegelung AUS:
Wenn der Motor aus ist, alle Türen zu sind und ich mich vom Auto entferne, piepst es trotzdem. Ich hätte erwartet, dass es nicht piepsen darf, sondern nur das Klacken des Schlosses zu hören sein darf. Kann das bitte mal jemand beim KE ausprobieren und mir mitteilen, ob das wirklich lautlos geht? Denn ich dachte das war bei mir früher so, bin jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Wenn es bei anderen auch so ist, suche ich nicht mehr nach einem potentiellen Fehler, sonst gehe ich mal auf die Suche. Danke.
Die Lautstärke der schlüssellosen Verriegelung habe ich schon auf HOCH gesetzt, dann ist es viel lauter und dann wieder auf AUS, dann piepst es weiterhin leise - das brachte also nicht die gewünschte Stille (kein Piepsen beim Entfernen vom Auto).
@Tristan,
bei meinem lässt sich der Abschließ_Piepser, obwohl im NB1 auf AUS gestellt und bestätig wurde nicht komplett stumm schalten, er melde es noch leise.
Finski
Dito.
Wenn ich den Ton deaktiviere ist der wirklich stumm wenn ich die "Walk-Away" Funktion ebenfall deaktiviert habe.
Wenn ich allerdings "Walk-Away" aktiviere, dann ertönt ein leiser Pieps, die nachträglich verbaute Alarmanlage wird allerdings bei diesem Zustand nicht scharf geschaltet.
Deshalb habe ich bei mir "Walk-Away" deaktiviert und den Piepston auf "leise" eingestellt.
Ganz ohne akustische Rückmeldung möchte ich das Auto nicht abstellen. :)
