Injektoren undicht?
cancelrus
Hallo Mitglieder,
heute hatte ich die Abdekung vom Motor runter genommen und siehe da, die 2 Injektoren sind nass. War da nicht die Rückrufaktion wegen der Dichtungen? Oder betraff es nicht diese Dichtungen? Werde Fotos gleich nach Öl Wechsel hochladen.
Cx-5 2.2 Diesel 150 ps,Zulassung 11.2014IMG_20200503_132545.jpgIMG_20200503_132537.jpgIMG_20200503_132540.jpgIMG_20200503_132543.jpgIMG_20200503_132545.jpgIMG_20200503_132537.jpgIMG_20200503_132540.jpg
verleihnix
Diesel, was auch Öl ist :) ggf die Hochdruckleitung undicht? Oder wurde bei der Montage nur gekleckert?
cancelrus
Also ich hatte heute beim Öl wechsel die Abdeckung runtergenohmen und sind mir die feuchten Stellen aufgefallen. Also da war keine dran. Ist mir auf jedem Fall nicht bekannt.
mach doch mal mit einer Dose Entfetter oder Bremsen Reiniger die Stellen Sauber, und schau in ein paar Tagen noch mal nach.
Hallo cancelrus,
war der Verschluss vom Öleinfüllstutzen fest? Kannst du erkennen ob die Dichtung des Verschlusses in Ordnung ist?
Mache eine Geruchsprobe, Diesel riecht anders als Motorenöl. Durch Luftverwirbelung unter der Abdeckung durch Fahrtwind und Ventilator vom Kühler kann die Flüssigkeit verteilt werden.
Ich würde mit Bremsenreiniger, Pinsel und Putzlappen alles sauber machen. Danach eine Probefahrt durchführen und nochmals prüfen.
Nur meine Meinung dazu, Gruß Achim
cancelrus
Hallo cancelrus,
Also Verschluss war richtig dran. Also wirklich nur rechts vor dem Öl Deckel nass gewesen.
