Bremsbeläge Mazda CX-5
Fabian1988
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem
Und zwar muss ich meine Bremsbeläge erneuern für meinen Mazda CX-5 Diesel BJ. 06/2019.
2,2 L 150 Ps
Soweit erstmal nicht das Problem,
Ich habe daher nach der KBA Nummer neue Beläge bestellt.
Diese passen aber nicht,da ich dachte das der Onlineshop einfach mit gebaut hat,bin ich zu unserem Ortsansässigen Ersatzteilhändler gefahren und habe dort mit Fahrzeugschein auch nochmal welche bestellt aber diese sind auch falsch.
Nach der KBA Nummer sollten sie eigentlich passen tun sie aber nicht.
Diese Beläge sind verbaut und man sieht sofort das diese zu den neuen unterschiedlich sind und nicht passen.
Kennt das Problem zufällig jemand von euch und kann mir weiterhelfen was ich bestellen muss damit ich die richtigen habe.
Danke schonmal
Grüße Fabian
194BY
mit KBA Nummer meinst du die Schlüsselnummer im Fahrzeugschein oder?
Bei Unklarheiten hat der örtliche Teilehändler immer zusätzlich über die Fahrgestellnummer bestellt, laut dem seiner Aussage ist das genauer...
Evtl. auch die Überlegung in Betracht ziehen, beim Mazda Händler die Beläge zu erwerben
194BY
vielleicht hilft dir folgender Link:
Fabian1988
Genau die Schlüsselnummer meine Ich
Ich habe bei Mazda nach der Teilenummer gefragt
Diese ist laut Mazda
KCYR-33-28z
Wenn ich danach jetzt bei kfz.Teile oder irgendwo anders nachsuche finde ich immerwieder die Beläge die ich bereits habe.
Ich habe auf einer Seite welche von Zimmermann welche optisch passend aussehen
Diese haben aber eine Breite von 139mm
Und auch die Nummer welche ich von mazda habe passt nicht.
Aber umso mehr ich suche lese ich immer öfter das ich bei meinem
Mazda folgende Nummer brauche TKY8-33-28ZA.
Nur will ich nicht nochmal falsche kaufen.
Da ja anscheinend auch Mazda selbst die falsche Nummer hat.
Ich hoffe auf Hilfe 😅😅
Fabian1988
Also demnach wäre ja dann die Nummer Tky8-33-28zb die richtige?
Oder ist die Nummer TKY8-33-28ZA.dasselbe?
Weil die auf der Zeichnung angegebenen Scheiben sind laut der Nummer die richtigen
Also die die ich auch habe
Fabian1988
Super danke
Ich glaube der eine Kollege dort hatte so ziemlich dasselbe Problem wie ich.
Vielen Dank schonmal
Ich fahre morgen mit der neuen Nummer los und berichte dann ob es passt
Danke
Sasch_2018
Hallo Zusammen,
2,2 L 150 Ps
Danke schonmal
Grüße Fabian
Hallo Fabian ,
ich habe momentan das selbe Problem , auch ich habe den 2,2L Diesel mit 150Ps BJ. 12/2019 EZ 28.01.2020.
Auf meinen Bremsbelägen ist folgendes Nummer eingestanzt MAZDA KC7RF K0006 AK NS443H GF.
Ich vermute das es mit der Doppelkolbenbremse zu tun hat , das man nach der Schlüsselnummer nicht gehen kann.
Hast du eine Lösung gefunden , bzw. welche Bremsbeläge verwendest du .
Sasch_2018
Ich habe gestern meinen Bremssattel unten gehabt und festgestellt das bei mir vorne die Doppelkolbenbremse verbaut ist, jetzt hab ich bei Kfz teile24 und Autodoc. geschaut und ich kann nur die 139x58 mm Bremsbeläge einbauen
das mit der Doppelkolben_Bremse beim 150 PS war mir neu, Sorry, aber dann sind es doch die Beläge vom 2. Link unter #5
Sasch_2018
Ja genau so wie im 2. Link unter #5 so sieht auch mein Bremssattel aus , ich dachte auch das die Doppelkolbenbremse nur beim 184Ps Diesel verbaut wurde , gestern wurde ich eines bessern belehrt 😁😁😁.
Sasch_2018
Nur schade das man mit der Mazda Nummer auf dem Bremsbelag nichts anzufangen weiß, gebe ich die im Internet ein kommt nicht viel.
nicht ganz, mit deiner Nr. bekommt man das 1. Bild, dann in weiterer Folge der Bilder zum letzten Bild mit OE_Teilenummern dann z.B. zu diesem Ergebnis.
Link letztes Bild, als Beispiel Zimmermann:
Nachtrag 2. OE_Teilenummer führt auch zu ATE:
Sasch_2018
Eine Frage müsste nicht diese Nummer wo auf dem Bremsbelag aufgestanzt ist die Vergleichsnummer sein ???
Nummer Mazda KC7RF K0006
