Bestandteile MZD
ragatan
aus welchen Komponnten besteht eigentlich ein gesamtes MZD?
- die HeadUnit (also das Display)
- der Kartenleser
- die Joystick Fernsteuerung
Gibt es noch irgendwo ei Steuergerät oder was ähnliches?
Der BOSE Verstärker ist separat und unabhängig vom MZD? Oder ist alles ein Verbund?
Danke für Info & Grüße
Nobby
Eine offizielle Teileliste des MZD Connect kenne ich nicht.
Was meiner Meinung nach zusammen gehört für das MZD:
  • Display
  • CD-Player darüber
  • CMU = Connectivity Master Unit = MZD-Steuergerät, unsichtbar (unten im linken Bild blau) unter dem CD-Player/hinterm Display, darin ist auch der Bluetooth-Empfänger für Musik/Telefonate
  • Kartenleser (USB/SD)
  • Joystick Fernsteuerung (Commander Knob im Englischen)
  • TAU = Tuner and Amplifier Unit = das eigentliche Radio samt Verstärker-Funktion darin, sofern kein BOSE verbaut ist.
  • BOSE-Verstärker unterm Beifahrersitz, sofern BOSE verbaut ist
  • GPS-Empfänger (unterm mittigen Gitter aufm Armaturenbrett)
...sonst ist die CMU mit noch vielen anderen Modulen verbunden, um deren Werte anzeigen/ändern zu können (z.B. FBCM fürs Licht, RBCM für Türschließ-Einstellungen etc.), da über das MZD ja auch einige Einstellungen vorgenommen werden können, die nichts mit Entertainment zu tun haben.
Beispiele vom CX-5 KE FL:
CMU:
... also ist alles ein Verbund, um auf Deine Frage zurückzukommen. Aber ohne die CMU geht Entertainment-und Einstellungsmäßig nix. Aber man kann ohne die CMU (und ohne Display) fahren - hab`s selbst ausprobiert.
ragatan
Cool! Danke! Weißt du ob die Teile miteinander codiert sind wie bei Opel oder lassen sie sich plug'n'Play austauschen?
Keine Codierung. Ist alles Plug & Play. Aber man sollte nur die richtigen Komponenten zusammenstecken, da sonst nicht garantiert ist, dass alles noch funktioniert. Je nach Ausstattungsline und Modell gibts da unterschiedliche Teilenummern für alles.
Habe doch noch ein übergeordnetes Bild gefunden:
ragatan
Ich versuche das komplette System zu verstehen und wie ich es für mich passend erweitern kann. In meinen Astra hatte ich Android verbaut wobei ich das im mazda (erst Mal) nicht will.
Hab ich doch oben schon genannt - das ist das TAU Modul.
Edit: Ah, aber ich hatte die Lokation nicht genannt. Also danke für die Ergänzung ;-)
arom01
Noch ein kleiner Nachtrag: Wenn man die CMU entfernt, kann man die Einstellungen nicht mehr verändern. Und das System spricht nur noch Englisch, die Sprache ist im CMU gespeichert.
